Нужна помощь Ошибка ДАД
Сообщение sansna25 » 02 окт 2011, 10:04
Всем привет. Maya стоит уже пол года, вроде все нормально, кроме выхода ЭППХ , но это мелочи, сегодня хотел подрегулировать графики УОЗ и заметил такую вещь. В показаниях системы ДАД стоит всегда на 16 расходе, причем при открытии вкладки с вольтметром ДАД напряжении на нем меняется при перегазовке, а ДАД всегда 16. В дополнительных параметрах ошибка ДАД в огромном количестве. Получается я сейчас езжу только на 16 расходе. Кто сталкивался с такой бедой?
прошивка 1.7.193с.
ВАЗ 21074, солекс 053, maya 60 -2, статика модуль 2112
sansna25
Авто: ВАЗ 21074, 60/2, модуль зажигания
Re: Нужна помощь Ошибка ДАД
Сообщение fizzat » 02 окт 2011, 10:53
была такаяже беда,попробуй в менджере изменить настройки напряжений дад 1 и 16 расходов,например 1-1v,16-4v
gaz3110 2000г,змз402,к151c,2ктш 406,комутаторы 133-05,60-2,статика,v1-rev3, перешел на ML826-v1.2.1.45c.
fizzat
Авто: gaz3110 2000г,змз402,к151c,60-2,статика,
Сообщение jhm » 02 окт 2011, 12:42
Атмосферное напряжение надо проверить
Сообщение Paratruper » 02 окт 2011, 12:56
Дад какой?
У меня газелевский ДАД с ГИГ который шел на атмосфере выдает 3.7 вольт. Причем ДАД атмосферный.
Сообщение sansna25 » 02 окт 2011, 14:03
Проблема решена перезаливкой прошивки, видимо первый раз встала криво.
sansna25
Сообщение Screw » 29 окт 2011, 22:30
у меня таже проблема встроеный ДАД!подключил на столе просто 12в и массу, 16 расход и 1.8 вольта пробывал ртом создовать разряжение падоет до 0.2вольта создаю давление поднимается до 2.0в, в чём проблема?
Screw
Авто: 21093
Сообщение jhm » 29 окт 2011, 23:01
Screw писал(а):у меня таже проблема встроеный ДАД!подключил на столе просто 12в и массу, 16 расход и 1.8 вольта пробывал ртом создовать разряжение падоет до 0.2вольта создаю давление поднимается до 2.0в, в чём проблема?
дык а проблема где? все работает как надо
Сообщение Screw » 29 окт 2011, 23:39
а почему на датчике 16 всегда и давление 102 это нормально?
Screw
Авто: 21093
Сообщение jhm » 29 окт 2011, 23:53
см. инструкцию по настройке ДАД
Сообщение Screw » 30 окт 2011, 00:21
посмотрел но не могу понять должно ли на датчике расхода реагировать както? у меня на напряжения показывает а на датчике нет! прошил ошибку теперь не выдаёт! и почему когда я ртом втягиваю в себя воздух то напряжение падает?
Screw
Авто: 21093
