проблема
проблема
Сообщение nimnul007 » 18 авг 2011, 23:50
Решил залить в блок прошивку 186b . Ранее была 177b.использовал менеджер 1.7.10.1226.
подключился к блоку, отключился,нажал записать прошивку,выбрал 186b, выдало,что все настройки по умолчанию...,нажал ОК и всё никаких действий,повторил это пару раз -то же самое, выкл-вкл, потом
начало заливать прошивку, на середине оборвалось,написало что прервано вроде.
Всё ,блок не включается, индикатор не горит.Напряжение на блок подаётся 12,6.
Померял как в FAQ -на ножки процессора подаётся 5, светодиод горит постоянно.
Блок ,кстати,при включении часто подавал короткий пик.Видно после того,как перепаял диод, транзистор, который всё равно грелся .
Что посоветуете?
перепаял irf9530 и диод.
nimnul007
Re: проблема
Сообщение Karalex » 19 авг 2011, 00:52
Попробуй другую прошивку. Иногда так бывает. Давно пользуюсь менеджером 1227. Не знаю чем он отличается от 1226. Правда и не помню, где его взял :ne_vi_del:
Re: проблема
Сообщение nvp » 19 авг 2011, 09:11
однозначно другую прошивку, например 187с, когда прошьется,зальешь потом 187в
Re: проблема
Сообщение nimnul007 » 19 авг 2011, 11:58
и действительно, залил 186с без проблем.
заливаю 186b - пишет прервано из-за ошибки попробуйте ещё раз.
nimnul007
Re: проблема
Сообщение nimnul007 » 19 авг 2011, 12:29
залил 187b, c пятого правда раза.
nimnul007
Re: проблема
Сообщение mitrix » 19 авг 2011, 13:14
186 у меня тоже не заливалась, там ошибка какая-то есть. 187 без проблем
Re: проблема
Сообщение nvp » 19 авг 2011, 13:49
ну и собственно почему непробуем 192 серию, помоему удачная
пуск лучше точно
Re: проблема
Сообщение mitrix » 19 авг 2011, 13:58
Попробуем, надо время чтобы добраться до машины с ноутбуком.
Re: проблема
Сообщение AlT » 20 авг 2011, 21:14
mitrix писал(а):надо время чтобы добраться до машины с ноутбуком.
Точно. Сижу и думаю - а какая ж у меня прошивка :du_ma_et: :-):
