Страница 1 из 1
Dallas майи на два устройства
Добавлено:
27 июн 2011, 19:26
nivrus
Можно ли датчик температуры даллас используемый в майе подключить паралельно(сигнальный выход) на второе устройство ,в частности саувз?
Re: Dallas майи на два устройства
Добавлено:
28 июн 2011, 10:53
Там цифровая шина. Скорее всего будет конфликт, и температуру вы не увидите. Но возможно как-то будет работать.
Добавлено:
28 июн 2011, 11:21
nivrus
Из описания: Каждая микросхема DS18B20 имеет уникальный и неизменяемый 64?битный серийный номер, который используется как узловой адрес датчика. Это позволяет множеству микросхем DS18B20 сосуществовать на одной 1?проводной шине. Микросхема DS18B20 может быть локально запитана от 3.0В до 5.5В или она может быть сконфигурирована таким образом, чтобы быть запитанной посредством 1-проводной линии данных.
Получается несколько датчиков на одну линию можно,а вот два приемника на один датчик?
Добавлено:
28 июн 2011, 20:20
GetinakS
Увы нельзя, на линии находится одно Master и сколько угодно Slave устройств. Впрочем поставить такую блоху можно куда угодно, да и цена соответствует. Однако, если есть желание попаять - ищите схему "ключа от домофона на 10 домофонов" (таблетки) - найдете процедуру работы 1-Wire. Далее, если есть опыт (минимальный) - реализуем два slave 1-wire интерфейса и один мастер, на мастер вешаем даллас, на слейв - майю и второе устройства. Реализуемо без лишних проблем на МК уровня ATmega\ATtiny.
Добавлено:
28 июн 2011, 23:53
Короче, проще купить еще один Dallas за 2$
Добавлено:
29 июн 2011, 18:12
nivrus
GetinakS писал(а):Увы нельзя, на линии находится одно Master и сколько угодно Slave устройств. Впрочем поставить такую блоху можно куда угодно, да и цена соответствует. Однако, если есть желание попаять - ищите схему "ключа от домофона на 10 домофонов" (таблетки) - найдете процедуру работы 1-Wire. Далее, если есть опыт (минимальный) - реализуем два slave 1-wire интерфейса и один мастер, на мастер вешаем даллас, на слейв - майю и второе устройства. Реализуемо без лишних проблем на МК уровня ATmega\ATtiny.
Ну нельзя так нельзя,будем два далласа вешать.
Добавлено:
02 июл 2011, 10:35
nivrus
А еще вопрос,можно ли минус питания далласа подключить по корпусу,есть идея выковырять родной датчик температуры ,установить в корпус даллас,но там два контакта на колодке,так вот минус питания припаять прямо к корпусу датчика,будет работать?
Добавлено:
02 июл 2011, 13:28
Скорее нет чем да. Слишком много помех гуляет по клрпусу двигателя.
