Очень срочно нужно отремонтировать MaYa
Сообщение Zayazz » 24 июн 2011, 15:39
Здравствуйте.
На всякий случай создал новую тему.
Вот описание проблемы:
+++Ну и чтобы окончательно порадовать себя на выходные, перед окончательным свёртыванием ставил планшет на зарядку, он был подключен к MaYa через USB-Com, случайно коснулся плюсовым выводом разъёма зарядки корпуса планшета (у Hammerhead он металлический, в у разъёма внутренний буртик чуть-чуть выступает). MaYa истошно пискнул и умер.
То есть, в принципе, всё заработало, но блок теперь надо ремонтировать (не реагирует на подачу питания никак).+++
Помогите, соревнования на носу - хотел успеть!
Спасибо!
Алё, это Пакистан?...
Zayazz
Авто: Lexus RX300, Suzuki Samurai Plus
Re: Очень срочно нужно отремонтировать MaYa
Сообщение ruvili » 24 июн 2011, 15:43
регионально где находишся?
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Сообщение Zayazz » 24 июн 2011, 15:49
Я в Ярославле, Россия. Если не требуется прошивок, техническая возможность есть.
Zayazz
Сообщение glin » 24 июн 2011, 17:22
А что значит всё заработало, но блок не реагирует на подачу питания ?
Сообщение nvp » 24 июн 2011, 17:31
думаю вскрытие покажет
Сообщение ruvili » 24 июн 2011, 17:39
проц сгорел если через сом порт убило то точно проц я так 100 раз делал:))
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Сообщение MuKeXa » 24 июн 2011, 18:33
А я вот сколько чинил только один раз пришлось менять камень. Так что не стоит делать поспешных выводов. Если есть мультиметр то можно поиграть самому. Только изначально плату проверяй без контроллера. Вытащи его и отложи в сторону. Убедись что нету горелых деталей(хотя бы на вид), правильно подается питание. Тогда только вставляй контроллер. Ну и дальше уже подскажем что делать и есть ли шансы оживить.
Сообщение Zayazz » 25 июн 2011, 07:49
Горелых деталей нет, всё чистое.
Взываю официальным запросом к разработчикам!
Zayazz
Сообщение nvp » 25 июн 2011, 09:18
тестер в руки и промерять питание входной цепи,потом питание от стабилизатора до пика,если питание есть, тогда возможно МАХ мог тютю,раз связи нет
Сообщение mitrix » 25 июн 2011, 15:45
Ждем результаты замера питания на блок и после стабилизатора (если на блок поступает).
