адаптер USB-RS232
адаптер USB-RS232
Сообщение a-lexx » 23 июн 2011, 19:43
Купил данный адаптер (заказывал здесь)
Подключил к компу, нашелся он сам (без всяких драйверов и танцев с бубнами) и занял com6
Подключая к блоку, блок видит com6, нажимаю подключить - открывается окно настроек com портов, жму ОК и всё заново. В общем не подключается. Попробовал установить драйвер с диска который шел в комплекте с адаптером. Результата не дало. Скачал драйвер этого устройства отсюда. Установил. Подсоединяю адаптер пишет, что устройство работает некорректно и в списке оборудования его не видит.
Заново установил драйвер с диска. Комп устройство нашел опять как com6, но блок подключаться не хочет.
Кто знает, что делать?
a-lexx
Re: адаптер USB-RS232
Сообщение jhm » 23 июн 2011, 19:58
Снести все драйвера и поставить драйвер с сайта Майя (раздел Скачать)
Сообщение a-lexx » 23 июн 2011, 21:17
На установку дров с сайта устройство реагирует однозначно. Находит неизвестное устройство и просит к нему дрова, вырисовывая желтенький вопросик в списке оборудования. :sh_ok:
a-lexx
Сообщение jhm » 23 июн 2011, 21:27
Видимо в виндовсе хлама много.
Попробуй так:
1. Перегрузить комп
2. Вставить адаптер
3. Вручную задать драйвер
Сообщение a-lexx » 23 июн 2011, 21:40
видимо... )))
что интересно, когда дрова с диска ставлю, все находится...
только вот блок его не чует ))))
a-lexx
Сообщение jhm » 23 июн 2011, 22:16
Бывает такой сбой если дергать адаптер туда сюда. Лечится опять же перезагрузкой.
Желательно также проверить сам адаптер на другом компьютере.
Сообщение a-lexx » 25 июн 2011, 09:08
в общем жопа...
подключаю к буку (asus 1215P-BLK055S) находит неизвестное устройство, просит дрова, даю дрова с сайта, бук с радостью сообщает что ети дрова только на 98, 2000 и ХР. А у меня 7....
Помогают дрова от адаптера с поддержкой висты. Ставлю, удачно находит устройство и дает ему адрес com 3. Подключаю блок, блок видит com 3. Жму подключиться... Кнопочка подключиться становится неактивной, кнопочка отключиться становится активной. И никакого ответа...
На компе хоть выводил окно setup, а тут тишина...
Кстати, если блок подключать к компу com-com, все прекрасно видит и работает...
В общем мой проект накрылся тазом в очередной раз...
Есть какие нибудь мысли?
p.s. Бук новый, только с магазина
подредактировал...
заметил вот такую штуку
на компе, блок подключался только к com 1 или 2, через адаптер же, на компе дает ему адрес com 6, на буке дает com 3, 4, либо 5, в зависимости от того к какому разъему usb я подключаю. При чем когда я подключаю на бук по com 5 и включаю блок, стрелка мышки начинает хаотично двигаться без моего вмешательства и открывать всевозможные меню ))). Как только отключаю блоку питание, движение курсора останавливается. Вопрос. Как сделать так, что бы через адаптер организовывался com 1 или 2. Я так понял, что блок понимает только эти com.
Думаем... :-):
a-lexx
Сообщение mitrix » 25 июн 2011, 15:49
на компутере порты COM имеют или COM1 или COM2. При работе через USB присваивается COM3 и выше... Это все правильно.
При подключении с помощью адаптера какой кабель от блока к адаптеру используется? Какой разъем на блоке (мама или папа).
При подключении COM-COM какой кабель использовал?
Сообщение a-lexx » 25 июн 2011, 19:28
mitrix писал(а):.
использовал адаптер http://maya-auto.com/news/adaptery-usb- ... -prodazhe/
на блоке разъем мама
При подключении COM-COM какой кабель использовал?[/quote]
сам спаял, прям как на этой страничке viewtopic.php?f=12&t=98&hilit=com&start=360
так работает, но у бука нету com порта
a-lexx
Сообщение mitrix » 25 июн 2011, 19:33
Тоесть кабель при COM - COM у тебя перевернутый, а адаптер ты включаешь без кабеля, напрямую?
