Конфигурация для мотора 2108 / 1600 + водозащита
Сообщение Zayazz » 27 апр 2011, 08:16
Здравствуйте.
Может быть буду задавать глупые вопросы, но времени на изучение всего пласта знаний, к сожалению, нет.
1. Нужно устранить трамблёр на моторе ВАЗ-2108. Установлен "калиновский" коленвал (если это имеет значение). Шкив уже поставлен поликлиновый 60-2. Вот что я заказал:
Блок Maya Тип блока 60-2/36-1
Встроенный ДАД MPX4250AP
Датчик температуры DS18B20
USB-COM адаптер (7$)
Что ещё придётся докупать?
2. Мотор установлен на внедорожном прототипе, предполагаются заплывы с полным погружением мотора. Касаемо водоподготовки всего остального - опыт имеется, а вот сам блок, похоже водозащитить не удастся. Если я буду устанавливать его под потолком салона не повлияет ли увеличение длины проводов на работу системы?
Спасибо.
Алё, это Пакистан?...
Zayazz
Авто: Lexus RX300, Suzuki Samurai Plus
Re: Конфигурация для мотора 2108 / 1600 + водозащита
Сообщение MuKeXa » 27 апр 2011, 08:23
Длинна не повлияет. Лишь бы не тонкие проводочки с китайской зарядки ))) А зачем на потолок? У тебя салон тоже водой заполняется?
Вот пример установки:
viewtopic.php?f=82&t=159
Хоть и на НИВУ, но смысл тот же.
Сообщение Zayazz » 27 апр 2011, 08:38
По сечению проводов всё понятно.
Салон заполняется - http://foto.mail.ru/mail/725151/1043/1116#1124 , так что только на потолок. Либо по варианту модулей поджига HID полностью заполнять силиконом - звуковой сигнал жалко :)...
Zayazz
Сообщение glin » 27 апр 2011, 08:59
О, коллега :mi_ga_et:
На потолок не обязательно. Систему легко загерметезировать.
Поставь в герметичный корпус , лучше аллюминиевый, на радиорынках такие бывают ( заодно полевик и кренку можно на него прикрутить для охлаждения).
Разьёмы тоже нужны герметичные или делать вобще без них, а выходы проводов залить герметиком. Плату, после отладки залить лаком. На выход ДАД нужен будет герметически установленый переходный штуцер на корпусе блока.
По крайней мере я так собираюсь делать :ti_pa:
Сообщение jhm » 27 апр 2011, 10:23
Полностью согласен с Glin. Блок нужно обязательно в герметичный корпус, а то мало ли что - плеснет водой и приехали.
