Страница 1 из 1
Метка ВМТ на коленвале прыгает
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 20:21
afch
Шкив 60-2, на диске есть метка и два спиленных зуба, метка постоянно бегает, использую выход ЭПХХ для стробоскопа, иногда после ввода разных параметров в менеджере метка начинает вращаться.
Не совсем понятно в каком положении должна оказаться метка при правильной настройке? Напротив самого датчика или напротив метки на корпусе двигателя. Как правильно считать кол-во зубов от НО до МТ считать ли спиленные зубья или только до последнего перед спиленными или до первого после спиленных или до первого спиленного?
Re: Метка ВМТ на коленвале прыгает
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 20:27
afch
может в менеджере указать не 60 зубов на диске а 58?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 20:35
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 20:47
afch
MuKeXa писал(а):http://maya-auto.com/faq/kak-pravilno-poschitat-no-mt/
Прошу прощения но там ответы не на все мои вопросы.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 20:59
Но это и не единственная статья в документации.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 21:43
afch писал(а):Не совсем понятно в каком положении должна оказаться метка при правильной настройке?
В этой:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 23:15
afch
с меткой разобрались, и с прыганием ее тоже - оказалось надо было в менеджере снять галочку "инверсия ДУИ/60-2"
