Управление внешними устройствами
Сообщение Teplotech » 31 мар 2011, 20:13
Всем доброго времени суток!
Система очень заинтерисовала, хочу поставить. Сейчас решаю вопрос со шкивом 60-2...
Вопрос: можно использовать дополнительные настраиваемые выходы для управления внешними устройствами (эл.вентилятор, подогрев коллектора и пр.)?
ну и как это сосбна реализовать?
Москвич Иж-412 ИЭ, 1975 г.в.,
Teplotech
Re: Управление внешними устройствами
Сообщение kart » 31 мар 2011, 20:50
...можно многое!!!выходы управляются Менеджером ....но сперва зайди в раздел "Документация" и форум "для начинающих" - там есть практически все ответы...
...иногда шаг вперед - результат пинка в зад...
kart
Авто: 5 авто
Сообщение Teplotech » 31 мар 2011, 21:51
гмм, действительно))) все время пропускал мимо раздел Выходы AUX и DH4 в документации :smu:sche_nie:
Teplotech
Сообщение AlT » 31 мар 2011, 22:31
Хорошая тема - кто чем управляет? Такой функционал, куда его можно еще использовать?
Управление вентилятором буду делать плавно через ШИМ.
Сообщение Teplotech » 07 апр 2011, 20:01
я вот думаю организовать на этих дополнительных выходах подачу воды в двигатель. самый простой вариант - эл.маг. клапан, открывается при темп. двигателя выше 70 град и оборотах больше 1500-1700...
а еще подогревателем коллектора управлять до температуры двигателя 60-65С
Teplotech
Сообщение fortinbras » 09 янв 2013, 12:13
Здравствуйте, у меня вопрос к разработчикам по доп. выходам:
Можно ли для принудительного включения доп. устройства подать минус на управляющий выход (красным на рис.)? Или нужна какая-то защита от КЗ (например, диод - синим)?
Какое напряжение на выходе в неактивном состоянии, если к нему ничего не подключено?
И еще один вопрос - на выходе ЭПХХ +12 В есть защита от КЗ или нужен предохранитель?
(на форуме попадалась тема, где майя выгорела из-за большого тока клапана ЭПХХ)
Если боян, прошу не пинать, а указать пост :-):
fortinbras
Авто: УАЗ
Сообщение fortinbras » 10 янв 2013, 08:41
Изучив схему отвечу на свои же вопросы:
1) на закрытый выход подано +5 В через резистор 2 кОм, даже если посадить на землю, токи будут мизерные (2,5 мА). Ничего не сгорит, но думаю при ПРИНУДИТЕЛЬНОМ включении доп. устройств лучше РАЗРЫВАТЬ их связь с Майей.
2) Питание ЭПХХ подается через самовосстанавливающийся предохранитель FSMD110, макс. ток 1,1 А.
fortinbras
Авто: УАЗ
Сообщение jhm » 10 янв 2013, 12:01
Принудительное включение можно делать без диода.
Сообщение nivrus » 26 янв 2013, 18:47
А еще бы добавить пунктик в выпадающем меню выбора вариантов управления доп выходом,по температуре ,но только когда мотор запущен,подключил управление вентилятором печки,и вот чтоб он не включался на заглушенном двигателе,чтоб работал только когда двигатель работает,и задержку включения,на пару секунд.
nivrus
Авто: 2108
Сообщение jhm » 26 янв 2013, 19:07
nivrus писал(а):А еще бы добавить пунктик в выпадающем меню выбора вариантов управления доп выходом,по температуре ,но только когда мотор запущен,подключил управление вентилятором печки,и вот чтоб он не включался на заглушенном двигателе,чтоб работал только когда двигатель работает,и задержку включения,на пару секунд.
Да, можно такое сделать
