Установка MAYA на Москвич 412
Сообщение victor_yaremko » 18 янв 2011, 02:16
Скажите пожалуйста, можно ли установить систему Maya на москвич 412(ИЖ 412 ИЭ, 1991 г.в.)? Если да то какой комплект нужно заказать и с какими трудностями можно столкнуться при установке?
Спасибо.
victor_yaremko
Re: Установка MAYA на Москвич 412
Сообщение mitrix » 18 янв 2011, 02:54
Можно. Все зависит от ваших возможностей.
1. Можете сделать на ДХ (трамблере БСЗ)
2. Можете поставить шкив 60-2
3. Можете изготовить пластину для крепления датчиков ДПКВ и установить ее на картер сцепления
Так что любой вариант вполне годится
Сообщение victor_yaremko » 18 янв 2011, 14:13
Видимо использование шкива КВ 60-2 будет приемлимым вариантом. Только меня интересует следующее: ДПКВ должен на спец кронштейне крепиться так, чтоб от мог считивать зубья шкива, и на этом шкиве определенные зубья должны быть удалены? Я правильно поняЛ?
victor_yaremko
Сообщение jhm » 19 янв 2011, 11:52
В отчетах есть тема об самостоятельном изготовлении шкива 60-2. Там все наглядно с фотками
Сообщение victor_yaremko » 19 янв 2011, 12:13
Спасибо!
victor_yaremko
Сообщение barabashka_yury » 19 янв 2011, 20:57
если самопал делать то 6+1 может проще...
Сообщение pavel m » 19 янв 2011, 21:11
Я считая что проще всего взять шкив от инжекторного ваза отдать токарю объяснить что хотите и все. Это проще чем париться с самостоятельным изготовлением или ставить ДУИ иДНО.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение mitrix » 19 янв 2011, 21:34
pavel m писал(а):Я считая что проще всего взять шкив от инжекторного ваза отдать токарю объяснить что хотите и все. Это проще чем париться с самостоятельным изготовлением или ставить ДУИ иДНО.
Тогда уже делай поликлиновый шкив, плюс сразу шкивы на помпу и гену и ставь поликлиновый ремень. За счет того что этот ремень плоский, он позволяет применять шкивы с меньшим радиусом, поэтому шкивы на гену и помпу можно сделать меньшего диаметра, тем самым увеличив производительность помпы и подняв напряжение выдаваемое генератором на холостом ходу, что особенно актуально с 20 ноября в РФ.
Сообщение Paratruper » 19 янв 2011, 21:39
mitrix писал(а):За счет того что этот ремень плоский, он позволяет применять шкивы с меньшим радиусом,
Сообщение jhm » 19 янв 2011, 22:00
поликлиновой ремень допускает меньший радиус изгиба
