Страница 1 из 2
Проблема с установкой
Добавлено:
13 дек 2010, 09:02
GenaCiT
Машина:
гольф 3 2.0L 16V + 2xWEBER DCOE45
поставили маю и маемся
не хочет запускаться
блок активировали прошивка maya_1.7.177a.mbf
подключен ДХ
трамблер сымый тупой из всех возможных в нем нет ничего кроме ДХ
угол стоит по страбоскопу -5 градусов
пробовали поставить у угле когда мотор легко заводится на не хочет.
КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ КАМНИ?
Re: Проблема с установкой
Добавлено:
13 дек 2010, 09:22
Вы настраивали согласно этому
http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... temy-s-dx/ ?
Нулевой угол настраивали?
Добавлено:
13 дек 2010, 09:49
GenaCiT
да
она всеравно не заводится
трамблер даже поменяли
толку нет не заводится
Добавлено:
13 дек 2010, 13:59
коммутаторы, катушки -исправные?
Что показывает анализатор в менеджере?
Проверить сигнал с блока на коммутатор.
Добавлено:
13 дек 2010, 15:13
Какой коммутатор использован?
Добавлено:
13 дек 2010, 16:21
GenaCiT писал(а):Машина:
подключен ДХ
угол по стробоскопу выставляли до установки мпсз
Добавлено:
13 дек 2010, 17:18
GenaCiT
угол выставляли и до мпсз и во время
заводиться всеравно не хочет
сигнал с мпсз есть только не попадает видими
катушка оригинал гольфа комутатор тоже
все абсолютно нормально работает только без мпсз
разобрали трамблер там нету ни одного регулятора ничего такого
есть приклепаная шторка и датчик хола
в радном варианте угол управляется мозгами
схема трамблера во вложении
Добавлено:
13 дек 2010, 17:35
А с какого выхода блока берете сигнал на коммутатор?
Добавлено:
13 дек 2010, 17:50
И вообще искра есть? Сдерните один провод со свечи, оденьте на него свечу и положите на массу. Посмотрите есть ли искра. Если есть - ковыряйте настройки. Нету - смотрите есть ли сигнал на комутатор от блока.
Добавлено:
13 дек 2010, 17:55
Судя по рисунку у вас V образник на 5 котлов?????
