СВЕЧИ, ЗАЗОР
СВЕЧИ, ЗАЗОР
Сообщение Firwood » 18 ноя 2010, 00:03
Какие свечи и какой зазор, и конечно же с каким способом организации раздачи искры народ использует блок MaYa?? Спасибо
Re: СВЕЧИ, ЗАЗОР
Сообщение jhm » 18 ноя 2010, 00:35
Всегда ставлю зазор по заводской инструкции. Если статика - то по инструкции на инжекторный двигатель.
Re: СВЕЧИ, ЗАЗОР
Сообщение nvp » 18 ноя 2010, 10:57
повторюсь в который раз, зазор в свечах определяет завод изготовитель свечей.
Другими словами если у вас свечи с зазором 0.85, то это их рабочий зазор, при большем зазоре возможны пропуски искры
Если хочеться свечи с зазором 1.1 то и необходимо покупать такие свечи с таким рабочим зазором
Re: СВЕЧИ, ЗАЗОР
Сообщение barabashka_yury » 18 ноя 2010, 23:08
все свечи которые только не ставил всегда на электронное зажигание делал 1 мм. что на статику что на трамблер с дх. проблем не было никогда.
Re: СВЕЧИ, ЗАЗОР
Сообщение jhm » 19 ноя 2010, 07:45
Вот так определяется правильность свечного зазора:
http://maya-auto.com/dokumentaciya/pole ... cillogram/
Re: СВЕЧИ, ЗАЗОР
Сообщение Тарас » 28 апр 2011, 14:10
Свечной зазор 1,8 свечи НЖК , полет нормальный. У кого больше ( без припусков разумеется ).
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: СВЕЧИ, ЗАЗОР
Сообщение AlT » 29 апр 2011, 20:04
1.8 мм? Это уже через чур, наверное)).
На инжекторных (с модулями, типа 2112) 1,1 мм. по стандарту, если не ошибаюсь.
Re: СВЕЧИ, ЗАЗОР
Сообщение Тарас » 29 апр 2011, 21:31
Чересчур это когда или модулю сгорит или пропуски начнутся , а пока полет нормальный , еще 1000 накатаю буду выкручивать свечи там может что то новое обнаружится .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: СВЕЧИ, ЗАЗОР
Сообщение Тарас » 07 июн 2011, 09:45
Накатал 4000 выкрутил но не пофоткал , да нечего там было фоткать , центральный с боку обгорел почти в половину. Лупило с бока центрального в боковой электрод , видно там зазор меньше 1.8. Поставил новые НЖК 0,8 №1 зашелестело как обычно , ничего не поменялось. Поеду еще пару тыщ отпишусь .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: СВЕЧИ, ЗАЗОР
Сообщение vdm28 » 07 июн 2011, 13:54
Тарас писал(а):Накатал 4000 выкрутил но не пофоткал , да нечего там было фоткать , центральный с боку обгорел почти в половину. Лупило с бока центрального в боковой электрод , видно там зазор меньше 1.8. Поставил новые НЖК 0,8 №1 зашелестело как обычно , ничего не поменялось. Поеду еще пару тыщ отпишусь .
А что за система зажигания что пробивает такой зазор? Какая катушка?
vdm28
