Сигнал о скорости/расходе, ГДЕ КАК?!
Сообщение Firwood » 16 окт 2010, 12:40
Как реализовать измерение скорости и расхода на классике?!
У кого какие идеи?! Может у кого есть исполненное уже?!
Re: Сигнал о скорости/расходе, ГДЕ КАК?!
Сообщение Valentin44 » 16 окт 2010, 13:04
Датчик скорости поставить.... Он поддерживается менеджером.
А расхода чего? Воздуха? Масла? Бензина? Если последнего, то нужен расходомер.
Сообщение barabashka_yury » 16 окт 2010, 16:55
Firwood писал(а):Как реализовать измерение скорости и расхода на классике?!
Скорость - датчик скорости работает с БК
Расход - да по большому счету никак, ибо нечем :-) Вот на впрыске - другой разговор, на впрыске будет в БК поддержка моментального расхода и какого хочешь :-)
Сообщение алекс » 17 окт 2010, 20:51
Была когда-то такая мысль,но все что нашел- http://dimasen.narod.ru/datchik/003.htm В моем колхозе не сделать.Попробуй.
Ауди 100 WC 2,1л. ГБО-2
алекс
Сообщение barabashka_yury » 17 окт 2010, 21:46
алекс писал(а):Была когда-то такая мысль,но все что нашел- http://dimasen.narod.ru/datchik/003.htm В моем колхозе не сделать.Попробуй.
Уже этих идей обдумывалось немерено...
Делать не буду по простой причине: я буду переходить на впрыск, тоесть вопрос отпадает за ненадобностью.
Но если ктото придумает датчик и даст описание его выходных величин, то в БК поддержку сделаю, выводов проца хватает, так что дерзайте :-)
Могу дать подсказку, дабы долго не колхозить - берем в качестве калиброванного элемента бензонасос от запорожца, от печки, у него есть концевик по давлению, и берем два клапана топливных, которые управляются от +12 и стоят на газовой установке, отрубают бензин. Клапана ставим до и после запоровского насоса, всю эту систему ставим после основного топливного насоса.
Дальше логика проста - контакты замкнулись включился клапан подачи и наосо качает топливо пока контакты не разомкнутся, только разомкнулись - включился клапан на карб и подающий закрылся, мотор хавает топливо, и так в цикле, а по количеству импульсов за период времени и зная обьем диафрагменной камеры получим расход... Грубо, но зато работы минимум ))))
