Аналоговый датчик температуры.
Сообщение ivanko » 26 авг 2010, 21:35
Привет,
Расходится у меня теория с практикой.
Собран был мной блок зажигания Maya на коммерческой плате первой версии. Вкрутил датчик, т.к. у меня ВАЗ 2109 то и датчик я купил от инжекторного ВАЗа. (23.3828)
23.3828
Собрал проводку подключил. Установил в параметрах блока холодный: 3.13В, горячий: 3.53В. Поковырял плату (переделал согласно схемы второй редакции), ДТ стал показывать но температура совсем не похожа на реальную.
Короче говоря для того чтобы показывал правдивые данные в параметрах ДТ мне пришлось указать. Холодный: 2.11В, горячий: 0,71В.
Если кому интересно могу написать формулу по которой я получил такие значения.
У всех с аналоговым датчиком такая же история, или только у меня?
ivanko
Re: Аналоговый датчик температуры.
Сообщение Paratruper » 26 авг 2010, 22:03
Значит у эттого датчика характеристика другая. После "правильной" калибровки температура корректная по всему диапазону?
Сообщение ivanko » 26 авг 2010, 22:26
Paratruper писал(а):Значит у эттого датчика характеристика другая. После "правильной" калибровки температура корректная по всему диапазону?
Вроде как этот датчик внутри такой же как газелевский, должен отличаться только разъемом.
После моей калибровки температуру показывает, вроде, правильно во всем диапазоне. Я конечо полностью не проверял, проверял по нескольким точкам, ну и со штатным прибором на панели почти совпадает.
Кто то еще юзает аналоговый датчик? Какой? С какими параметрами напряжений?
ivanko
Сообщение Paratruper » 26 авг 2010, 22:30
Если тепрературу показывает правильно знаяит все в порядке. Алгоритм калибровки ДТ расчитывался на любой датчик, а не только на газелевский. Поэтому если смог его откалибровать значит все в порядке.
Сообщение casus » 03 ноя 2010, 14:52
Повторю и здесь вопрос:
Машинка 21093, 1500см3.
Про ДТ - кто-нить использует штатный датчик, стоящий в корпусе двига, под трамблером? Я подсоединил вход DT блока с проводом этого датчика (он на приборку идет, от приборки не отключал). Какие примерно значения напряжений есть для него? Коррекция УОЗ ХХ? Используется ли значение ДТ при пуске холодного двигателя?
Параметры этого датчика пока выставил хол. 2,8 гор. 1,3 , ибо такие цифры показывает вольтметр менеджера при примерно 0 гр. С и примерно 100 гр. С (у мня карлсон включается). Но при этом показывает при реальном "0" гр. движка - +40 гр. в менеджере.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Betman75 » 12 фев 2011, 20:47
Поставил аналоговый датчик температуры от ваз 23.3828 при установке в параметрах холодный: 3.13В, горячий:3.53В показывает температуру на Луне. Установил как писал(а) ivanko Холодный: 2.11В, горячий: 0,71В. показания больше похожие на реальную но карлсон включается при 87 градусах.
Betman75
Сообщение pavel m » 12 фев 2011, 21:01
а при скольки же он должен включаться?
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение Betman75 » 12 фев 2011, 23:15
По мануалу 99+-3 градуса
Betman75
Сообщение Betman75 » 13 фев 2011, 09:56
Вот нашел характеристику датчика ВАЗ
Сопротивление,Ом Температура
100700 -40
28680 -20
16180 -10
9420 0
7280 +5
5670 +10
4450 +15
3520 +20
2796 +25
1802 +35
1188 +45
667 +60
332 +80
177 +100
Но как рассчитать напряжение для maya ?
Betman75
Сообщение jhm » 13 фев 2011, 12:17
23.3828 это цифровой датчик. Для аналогового совсем другие значения
