Страница 1 из 4
Апгрейд до MaYa
Добавлено:
15 авг 2010, 12:07
Frezer
Какие переделки нужно сделать на плате (rev1) для того чтобы система работала? Какие детали можно применять для обвязки DT и нужно ли. Можно например взять схему нового блока и отметить части доработки (для не очень продвинутых). Готовый блок не хочется покупать потому что куплен блок например 6-9 мес назад а ставится только сейчас. Естественно такие функции как "нам не понадобиться программатор" очень существенны даже не учитывая того что блок пришел зашитый под ДХ и хочется конечно же под ДПКВ. Поэтому чем собирать или покупать программатор лучше купить новый PIC с прошивкой и пользоваться дополнительными преимуществами.
Re: Апгрейд до MaYa
Добавлено:
15 авг 2010, 12:20
Программатор в любом случае ничего не решит, ибо ком. версии он не нужен в принципе.
Для любых блоков апгрейд до ком. версии делается установкой нового пика с бутлоадером, кварца и 2 конденсаторов.
При этом версия прошивки роли не играет переход на различные виды подключения происходит заливкой нужной прошивки и перекоммутацией перемычек на блоке.
Re: Апгрейд до MaYa
Добавлено:
15 авг 2010, 12:24
Frezer
Вот здесь немного про доработку.
viewtopic.php?f=12&t=98&start=120
Re: Апгрейд до MaYa
Добавлено:
15 авг 2010, 12:31
? К чему эти кросс ссылки? Или Ivanko и Frezer это один человек?
Re: Апгрейд до MaYa
Добавлено:
15 авг 2010, 13:00
Frezer
Ссылки для тех кто столкнется с теми же вопросами. Это попытка свести вопрос в одну ветку. "Ivanko" знать не знаю. Если вы считаете попытку свода вопроса в одной ветке лишним делом то я помолчу. Просто брать новый блок не попользовавшись старым не хочца а вопросы про доработку волнуют как вижу не только меня.
Re: Апгрейд до MaYa
Добавлено:
15 авг 2010, 14:42
Эй, горячие финские парни! :)
Я сделал раздел в документации о апгрейде
http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... aty-rev-1/
Re: Апгрейд до MaYa
Добавлено:
15 авг 2010, 17:24
ivanko
Посмотрел Я и:
1. Насколько я понимаю перемычка (7) должна быть между 3-й ногой и дорожкой которая шла на 4-ю ногу.
2. Не понимаю зачем отрезать массу от 5-й ноги и тутже перемычкой (5) её добавлять.
Ну и еще так я и не получил вразумительного ответа по поводу диодов D19, D20 их надо дорабатывать или нет? Это из-за них у меня не совпадает с документацией, падение напряжения на ДТ?
А C10, C16 надо менять?
Re: Апгрейд до MaYa
Добавлено:
16 авг 2010, 10:48
1 и 2 - там ошибка.. я перерисовывал несколько раз и потерялся в ногах пика. Вечером поправлю как надо
Нет, дело не в диодах.
C10 C16 менять не обязательно
Re: Апгрейд до MaYa
Добавлено:
29 авг 2010, 21:31
ivanko
jhm писал(а):Вечером поправлю как надо
Ой кто-то как переделает по твоему рисунку...
Re: Апгрейд до MaYa
Добавлено:
29 авг 2010, 23:41
Спасибо что напомнил. Уже исправил
