Сообщение thug42 » 26 фев 2011, 12:46
а ещё вот какой вопросик...
щас подключал блок к компу - запитал блок от БП компа (переделанного) т.е. 12вольт до 5аМп, "+" кинул на 12v, "-" кинул на GND, блок ожил...
при включении питания загорается диод и пищит 2-3секунды, потом диод так и горит, а писк становится ритмичным раз в пару секунд...
чего я нитак сделал ?
ЗЫ: через гипертерминал проверял, ничо нету - провода местами перекидывал...
thug42
Сообщение barabashka_yury » 26 фев 2011, 12:53
а прошивку залил?
Сообщение thug42 » 26 фев 2011, 12:58
barabashka_yury писал(а):а прошивку залил?
я комплектный блок брал, посему думаю что прошивка на месте, разве нет ? :sh_ok:
thug42
Сообщение kandrat2141 » 26 фев 2011, 13:03
Я так понимаю что жгут проводов придеться делать самому, какие провода лучше применять?
kandrat2141
Авто: Москвич 21412
Сообщение MuKeXa » 26 фев 2011, 13:06
Опять двадцать пять:)
Экранированые, много жильные. Чем больше сечение тем лучше. Это касаемо датчиков. Остальные на свой вкус.
Сообщение Paratruper » 26 фев 2011, 13:09
thug42 писал(а):
jhm писал(а):Скопировать свои графики в бенз2 и газ2, и подгрузить с инета что нужно.
а теперь по шаговые обяснения как графики копировать ))) мене тожа интиресна :-):
Сообщение barabashka_yury » 26 фев 2011, 13:17
Думаю лучше залить ее :)
Да, кстати, если на гипертерме не бежит ничего, значит можно попробовать поменять местам проводки 2 и 3 на порту, возможно кабель не айс, микросхема с прошивкой должна не пищать, и выводить на терминал поток данных, циклически повторяющийся, без остановки, а непрошитая будет выводить один и тот же код, уже не помню что, но постоянно один, там раз в секунду или два раза, не помню... Так что тебе надо сначала добиться вывода на терминал, и как только получится - залить прошивку.
Сообщение thug42 » 26 фев 2011, 13:24
оЙ какая прелесть :ki_ss:
Экзешничек одназначна в FAQ!
thug42
Сообщение thug42 » 26 фев 2011, 13:29
MuKeXa писал(а):Опять двадцать пять:)
х\з я привык раотать с конкретныме маркировками тика КВВГ, ШПВ, СИП... и т.п. вчира был в Радио деталях, спрашиваю у девочки - "Какие есть многожильные экранированные провода ?!" мне в ответ - "А х\з, вот есть тут видео, тут аудио....." :-)
и чо брать то ? марку диаметр в студию :smu:sche_nie:
thug42
Сообщение kandrat2141 » 26 фев 2011, 13:39
Подскажите какие зубья срезать на шкиве, и куда ДПКВ установить на М2141?
kandrat2141
Авто: Москвич 21412
