Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 06 июн 2013, 12:11
спасибо, с этим разбираюсь
Сообщение kolondrej » 07 июн 2013, 10:15
Можно маленькую хотелку? :smu:sche_nie: Можно сделать регулируемую задержку перехода на ХХ. Или фиксированную секунды на 2. Для более комфортного переключения передач.
kolondrej
Сообщение jhm » 07 июн 2013, 11:16
kolondrej писал(а):Можно маленькую хотелку? :smu:sche_nie: Можно сделать регулируемую задержку перехода на ХХ. Или фиксированную секунды на 2. Для более комфортного переключения передач.
А что мешает переключаться?
Сообщение jhm » 07 июн 2013, 14:50
Просьба проверить глохнет ли двигатель при нажатии кнопок БК на этой прошивке
maya_v2_2.1.17c.mbf
Сообщение kolondrej » 07 июн 2013, 17:37
Хотелось бы как на инжекторе, чтобы обороты не падали при переключении передач.
kolondrej
Сообщение jhm » 07 июн 2013, 19:45
Для этого нужно управлять дросселем или клапаном РХХ
Сообщение kolondrej » 07 июн 2013, 21:14
:ps_ih: Я это понимаю. пытался втулить хитрую пружину на привод дросселя. Но углами можно вытянуть паузу. Возможно даже попробовать кривой ХХ. (не пробывал). У меня концевик карба чутька окислился. он срабатывает. но позже. И эффект о котором я писал появился. я не настаиваю о данном прибамбасе. но углы на 2-3 расходе должны быть больше чем на поддержке ХХ.
или это только у меня
kolondrej
Сообщение jhm » 08 июн 2013, 09:44
Есть задержка отключения ЭПХХ. Кроме того ты можешь поднять углы на кривой ХХ.
Сообщение drakoniln » 09 июн 2013, 10:57
jhm писал(а):Просьба проверить глохнет ли двигатель при нажатии кнопок БК на этой прошивке
Работает правильно, не глохнет.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение Izqbr » 11 июн 2013, 19:12
Залил прошивку v1_2.1.16 Завестись не смог. Получил сильнейший хлопок в глушитель. Пробовал поменять каналы катушек - не помогло.
Izqbr
