Сообщение Pvlov » 18 фев 2011, 04:56
Вопрос по подключению.
Какие провода лучше брать для косы от блока к датчикам? Есть экранированый сечением 0.12мм. Не слабоват?
Pvlov
Сообщение suiv » 18 фев 2011, 07:26
HSV писал(а):перепробовал разные пока тупик :-(
Сначала зарегистрируй блок http://maya-auto.com/dokumentaciya/menedzher/ .
Потом залей тестовую прошивку viewtopic.php?f=12&t=85
Потом залей которую хочеш. Только соответствующему менеджеру соответствующая прошивка.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение suiv » 18 фев 2011, 07:30
Pvlov писал(а):Вопрос по подключению.
Лучше толще. 0.25- 0.5 в экране.А если каждая жила в своем экране еще лучше,выше помехозащищенность меньше проблем на старте :-):
suiv
Сообщение Firwood » 18 фев 2011, 09:35
Слабоват, иди гляди переломится :ne_vi_del:
Сообщение Paratruper » 18 фев 2011, 09:49
Ознакомтесь с viewtopic.php?f=22&t=130
Далее запускаем менеджер
1. Открываем нужную прошивку
2. Записываем в блок
3. После удачной прошивки регистрируемся, если до этого блок не был зарегистрирован
хотя в любом случае менеджер предложит регистрироваться если блок пустой.
4.Заливаем графики и настройки.
Используем менеджер и прошивку версии 1.7.хх.хх
Сообщение Betman75 » 18 фев 2011, 09:57
HSV писал(а):Мои действия:
Подключаю кабель COM-COM по схеме 5-5;2-3;3-2 в компьютер вставляю маму в блок папу.
Запускаю менеджер версия 1.8.0.1252
настройки-подключение и прошивка-настройка порта-(выбираю COM1-порт соответствует) далее записать прошивку-(выбираю прошивку maya_classic_1.8.181c.mbf под 60-2 жму выбрать-ок -после предупреждения про выключить зажигание жму ок и в течении 3-5 сек включаю зажигание -происходит длинный сигнал потом постоянно пищит короткий один (примерно с интервалом в 1сек ) синяя полоса под *поключится* не появляется светодиод горит.
И спользую аккумулятор от скутера: напряжение=12.25вольт (при подключеном блоке 12.09вольт)
ЧТО НЕ ТАК?
У меня все заработало при схеме 5-5 2-2 3-3 кабель мама-папа.
Betman75
Сообщение Pvlov » 18 фев 2011, 10:15
Как-же, переломится! Более двух десятков медных нитей диаметром 0,08мм. Во фторопластовой изоляции и латунной, посеребренной броне. Наверное с сечением проперся, бирке поверил. Да и старая она.
Pvlov
Сообщение barabashka_yury » 18 фев 2011, 10:20
не может быть тупик. путаешь либо менеджер не тот либо прошивка. 1.8 забудь. не существует его пока что )))))
надо все на 1.7, и прошивку и менеджер.
прошивку тут, соответствующую железу выбери: viewtopic.php?f=12&t=179#p2956
менеджер тут: download/file.php?id=418 или более ранний.
Сообщение MuKeXa » 18 фев 2011, 10:55
Betman75 писал(а):У меня все заработало при схеме 5-5 2-2 3-3 кабель мама-папа.
Ты сам собирал плату? А то я вот тоже обратил внимание, что мой кабель "5-5, 2-2, 3-3". Может не правильно разъем припаял )))
Сообщение Betman75 » 18 фев 2011, 13:21
Нет , сам не собирал. Я заказывал готовый блок плата ver3. Думаю что если кабель мама-мама то нада 5-5 2-3 3-2 , а если мама-папа то 5-5 2-2 3-3.
Betman75
