Настройка системы 60-2 Maya v2 rev-4.
Re: Настройка системы 60-2 Maya v2 rev-4.
Сообщение dumpy » 20 окт 2013, 21:26
Понимаю что баян, но тема позиционирования ДПКВ так для меня и не раскрыта до сих пор. 28 версия прошивки основана, как указывается на алгоритмах инвента,. Отсюда вопрос, можно ли для установки самодельного шкива пользоваться инструкцией от инвента? Мне по формуле для расчёта, проще понять где должна быть начальная точка, чем наугад по стробоскопу тыркать. А по формуле без вариантов получается, что для 60-2 на 4 цилиндра 26ой зуб и точка.
П.С. У меня 2 установки на разных двигателях. шкив относительно ДПКВ ориентировался на 20 зуб. на обоих периодически выскакивает ошибка ДПКВ.
dumpy
Сообщение jhm » 21 окт 2013, 10:06
Да, можно.
Позиционирование шкива и ошибка ДПКВ никак не связаны
Сообщение dumpy » 24 окт 2013, 19:42
поменял полярность на ДПКВ. выставил 0 стробоскопом. в менеджере количество зубьев выставил 60. в результате снизилась динамика и хуже заводится. на газу хлопки.
dumpy
Сообщение jhm » 24 окт 2013, 19:57
dumpy писал(а):поменял полярность на ДПКВ. выставил 0 стробоскопом. в менеджере количество зубьев выставил 60. в результате снизилась динамика и хуже заводится. на газу хлопки.
теперь УОЗ настроить надо чтобы ехала
Сообщение dumpy » 24 окт 2013, 20:36
так когда 58 зубов было, как раз и ехала
dumpy
Сообщение jhm » 24 окт 2013, 20:46
dumpy писал(а):так когда 58 зубов было, как раз и ехала
Ну и? У вас что, особый шкив, не как у всех?
Сообщение dumpy » 24 окт 2013, 20:51
обычный 60-2, выпиленый из стандартного вазовского. какое количество зубов то в итоге правильное 58 или 60? почему на 60 начинаются глюки, а на 58 всё работает нормально без всяких подстроек?
dumpy
Сообщение jhm » 24 окт 2013, 21:06
dumpy писал(а):обычный 60-2, выпиленый из стандартного вазовского. какое количество зубов то в итоге правильное 58 или 60? почему на 60 начинаются глюки, а на 58 всё работает нормально без всяких подстроек?
Правильное количество - 60. Вы хотите меня убедить в обратном или как? :-)
Сообщение dumpy » 24 окт 2013, 21:24
Правильное количество - 60. Вы хотите меня убедить в обратном или как? :-)[/quote]
или как. я хочу понять, чо у меня неправильно. кривые у меня загружены из репозитория. почему с неправильным количеством зубов кривые совпадают получается, а с правильным получается раньше на 4 градуса? чо не так то? репер у меня не фиксированый и выставлен на 20 зуб после пропуска. может имеет смысл переориентировать?
dumpy
Сообщение jhm » 24 окт 2013, 21:44
При значении 58 в первом после синхронизации цилиндре будет опережение +6 градусов, в следующем +12, затем пересинхронизируется. Вот и ответ почему лучше едет.
Если сейчас добавить октан-корректором +9 градусов то поедет ровно так же, только не будет рассинхронизации.
Это все верно при условии правильно настроеного нулевого угла стробоскопом.
