Идеи, пожелания...
Re: Идеи, пожелания...
Сообщение MuKeXa » 15 мар 2011, 17:18
Индейками делиться положено :smu:sche_nie:
Сообщение ADR » 15 мар 2011, 17:40
Я чето было загорелся идеей моноинжа, потом неожиданно вспомнил, что ездию на газе)))
ADR
Сообщение Firwood » 15 мар 2011, 19:57
ADR писал(а):Я чето было загорелся идеей моноинжа, потом неожиданно вспомнил, что ездию на газе)))
Ну если очень сильно гореть, то можно и газовый инжектор поставить, будет вообще шикарно!
Сообщение jhm » 15 мар 2011, 20:12
Кажется я спровоцировал лавину :-)
Сообщение barabashka_yury » 15 мар 2011, 21:44
Слав... я хотел тебя предупредить... но ты был оффлайн ))))))))))
Сообщение ka-5 » 16 мар 2011, 08:52
Ещё идейка по поводу настройки выходов: ШИМ сигнал. Допустим, выбираем частоту сигнала, отслеживаемый параметр и соответствие для значений параметра для 0% и 100% скважности ШИМ.
Пример использования:
берём температуру двигателя, 70 градусам пусть соответствует 0% скважность, 100 градусам - 100% скважность. Вешаем на выход мощный полевик, а в нагрузку - электровентилятор радиатора. В итоге имеем плавное управление оборотами вентилятора и более стабильное держание температуры ОЖ. Не хуже, чем у всяких "Силычей".
Подобную же схему можно реализовать и для плавного управления производительностью ЭБН в зависимости от оборотов, и т.д.
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение barabashka_yury » 16 мар 2011, 11:01
не на каждом пине будет ШИМ работать, это раз, и попросту ресурсов может не хватить. \Слава задумайся над портированием на м128 )))))) \.
можно поставить внешний контроллер, ему передавать данные с блока, а он уже будет делать соответствующиевыводы и ШИМмить кулер.
Сообщение AlT » 16 мар 2011, 12:09
barabashka_yury писал(а):Слава задумайся над портированием на м128 ))))))
Даешь Rev-5 на stm32! :ti_pa:
Сообщение ka-5 » 16 мар 2011, 12:14
Почему не на каждом, ШИМ же можно и программным путём делать? С пиками правда не знаком, на атмеге получалось, через прерывание на таймер. Большие частоты не нужны, 100-200Гц достаточно.
А со внешним контроллером весь "вкус" идеи пропадает, на внешнем и тот же датчик температуры можно в АЦП завести, получим управление вентилятором без участия Майи. Да и с контроллером не каждый станет возиться, а тут - полевик, диод - и всё готово :) Плюс пользователь сам решает, чем и как будет управлять.
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение jhm » 16 мар 2011, 12:51
программный ШИМ получится с частотой около 10гц и разрешением 64 шага
для вентилятора хватит
