Re: Тестирование прошивок
Сообщение AKSU » 29 окт 2012, 21:58
Ярослав, будет ли "продолжение банкета" с апгрейдом v1 на v2? :smu:sche_nie:
Проблема как минимум с концевиком карба и внешним переключением кривых. С ДАД допускаю, что я сам не разобрался, не донастроил (было у меня в свое время при первом запуске первой версии, сначала показывало ошибку ДАД, а потом само вдруг заработало...) .
Сообщение jhm » 29 окт 2012, 22:29
Будет конечно. Я пока разбираюсь с БК. Все почти готово дя продаж
Сообщение drakoniln » 31 окт 2012, 13:18
Подключил к блоку электро-вентилятор. Выставил включение - 85, выключение - 79. Но вентилятор включается при 79, а до 85 естественно не доходит и работает все время.
Еще хотелось бы, чтобы вентилятор не включался пока двигатель не запущен (лишняя посадка аккумулятора).
Также просьба(если можно) сделать на LCD какую нибудь пометку, что работает вентилятор. Я вентилятор подключил к Вых.5.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение AlexCold » 31 окт 2012, 13:52
Та же проблема, вентилятор включается на полсекунды после подачи питания на блок маи, ну и не корректная работа с температурой
Сообщение drakoniln » 31 окт 2012, 16:49
AlexCold писал(а):Та же проблема, вентилятор включается на полсекунды после подачи питания на блок маи, ну и не корректная работа с температурой
Когда двигатель прогрет до 80 и температура соответственно выше заданной (79), то вентилятор крутится постоянно и до пуска двигателя. А когда температура ниже заданной (двигатель не прогрет) то включается на полсекунды.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение jhm » 31 окт 2012, 22:03
Это очень скверный глюк, потому что я не могу найти почему он появляется. Но так как вас много, мы быстрее оттестируем и от него избавимся.
Сообщение glin » 07 ноя 2012, 22:59
В архиве "maya_classic_1.7.203 из разлела "Стабильные прошивки v1 (rev1 - rev3)" почему то лежит прошивка "maya_classic_1.7.202c" отличается ли она от одноимёной тестовой прошивки viewtopic.php?f=12&t=85&start=30#p14693 ?
Сообщение jhm » 09 ноя 2012, 13:18
Сделал новую прошивку для v2, в которой нормальная реакция кнопок, доп. фильтр на ДТ, ну и много чего еще
viewtopic.php?f=12&t=408&p=17017#p17017
Сообщение kriostar » 12 ноя 2012, 08:18
maya_v2_2.0.37b не желает заводиться, клины при пуске, как буд-то загрузил в блок прошивку для ДХ или 60-2.
kriostar
Сообщение jhm » 12 ноя 2012, 11:20
kriostar писал(а):maya_v2_2.0.37b не желает заводиться, клины при пуске, как буд-то загрузил в блок прошивку для ДХ или 60-2.
какая прошивка была раньше?
