Re: Тестирование прошивок
Сообщение AlexCold » 21 окт 2012, 17:22
я ставил 90 ВКЛЮЧЕНИЕ, и 85 ОТКЛЮЧЕНИЕ, никак не наоборот. То есть чтобы вентилятор сбросил температуру с 90 до 85, а по включается при 85
Сообщение jhm » 21 окт 2012, 18:33
Есть проблема такая. Иногда ацп возвращает не то значение. Не могу разобраться почему так. На инвенте я сделал мощные фильтры. Сделаю и здесь так же.
Сообщение Said » 21 окт 2012, 19:27
А ты как снимаешь по прерыванию или ожиданием?
Said
Авто: ЗАЗ1102
Сообщение drakoniln » 21 окт 2012, 20:57
melnikov писал(а):54 прошивка - нет нижней строки. зато при откате на 51 заработал ЭПХХ (включается и отключается как надо).
У меня тоже нет нижней строки на 54 прошивке.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение Valentin44 » 22 окт 2012, 07:50
AlexCold писал(а):я ставил 90 ВКЛЮЧЕНИЕ, и 85 ОТКЛЮЧЕНИЕ, никак не наоборот. То есть чтобы вентилятор сбросил температуру с 90 до 85, а по включается при 85
Да! Именно поэтому я и предложил поменять местами значения, вдруг они просто где-то поменялись местами.
Сообщение jhm » 22 окт 2012, 09:25
Said писал(а):А ты как снимаешь по прерыванию или ожиданием?
ты тоже сталкивался с таким глюком?
Снимаю значение ожиданием флага прерывания АЦП, но в другом прерывании
Сообщение jhm » 22 окт 2012, 11:31
Елки-палки, всегда говорю себе что нельзя спешить, и все равно спешу :-)
Исправил вторую строку.
Кстати, у нас всего лишь 3 БК собрано?
Кому-то нужен БК на блоке v1? (нужно 3 свободных выхода: К3-К4 и AUX)
На 54 не работает ЭПХХ потому что у тебя включен стробоскоп!!!
maya_v2_2.0.55c.mbf
Сообщение AKSU » 22 окт 2012, 15:03
jhm писал(а):Кому-то нужен БК на блоке v1? (нужно 3 свободных выхода: К3-К4 и AUX)
Мне нет. Есть 2 полноценных БК :hi_hi_hi: , а AUX нужен под управление ЭБН...
Сообщение jhm » 22 окт 2012, 15:19
jhm писал(а):Это прошивка для блоков v1
использовать последний менеджер для v2
просьба потестировать на работоспособность
Есть ли новости? Кто-то пробовал эти прошивки?
Сообщение AKSU » 22 окт 2012, 16:43
Очень хочу попробовать, но просто зашиваюсь на работе... Постараюсь сегодня-завтра проверить.
