Сообщение katik0505 » 23 дек 2010, 22:38
Блин а у меня клины и пуки при пуске регулярно,уже не знаю где искать.
Автономное питание пробовал,осцилы снимал и фазировку менял - итог один при пуске 1-5 сбоев ДНО,
а на холодную по началу вообще не схватывает(провода в экране, экран подключен на жнд на блоке)
может импульс ДНО с компаратора коротковат если да то как исправить?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Paratruper » 24 дек 2010, 20:09
Неравномерно у вас вращаеться КВ. Аккумулятор хороший? Стартер не клинит?
Сообщение jhm » 24 дек 2010, 20:58
Импульс не коротковат, а скорее всего слабоват. Спроси NVP, он на тавриях собаку сьел :)
Сообщение nvp » 24 дек 2010, 21:14
какой стоит датчик для НО
штангелем замерь растояние от корпуса коробки до штифта и соответственно измерить длину датчика,от упора до металического сердечника включая и сам сердечник, должно быть неболее 1мм
какие значения стоят в менеджере для датчиков?
кстати, а пукает куда? :-):
Сообщение VAZ-21093 » 25 дек 2010, 15:43
Всем привет!!! Столкнулся с вот такой проблемой!
Исходное: Ваз21093, 1.5 л, ДУИ/ДНО, статика 2 коммутатора с модулем зажигания (доработанный, используются только катушки) МПСЗ установил 3 года назад, год назад переделал на статику, далее периода настройки, доработки и т.д., короче последние пол года ездил проблем не было.
Теперь сама проблемы: Три дня назад утром не завелась, тупо даже не хватала вообще ни как! Мучал гдето пол часа. Когда начал умерать аккумулятор переключился на родную БСЗ (трамблер). Завелась с пол оборота!!!
Прогрел, переключил назад на МПСЗ (MAYA), завелась с пол оборота! Ну думаю глюк какой то был! приехал на работу (85 км проехал). Заглушил, попробовал завести, завелась отлично. Попробовал в обед тоже все гуд, и вечером соответственно. Приехал домой все окей. На утро таже проблема! Опять не заводится подключаю трамблер запуск с пол оборота! Теперь не стал греть, сразу заглушил, переключил обратно на МПСЗ завелась с пол пинка! В чем замор не могу понять! Сегодня утром опять не завелась подключаю старый резервный фришный блок МПСЗ не заводится! Переключаю на трамблер запуск с пол оборота! Переключаю назад на МПСЗ запустилась!
Свечи проверял, нормальные! Разъемы все передергивал не окисленные, сухие но не помогает!!!
Кто, что может подсказать!
ВАЗ-21093, Самодельный блок MaYa, ДУИ/ДНО, Статика на камутаторах и катушках модуля зажигания
VAZ-21093
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение nvp » 25 дек 2010, 17:19
доп реле по питанию
Сообщение casus » 25 дек 2010, 23:37
После 29-го числа смогу отписать, что дали мои доработки по питанию блока и что дала замена LM393 на LM293 (описание в моем отчете по установке)- холода наступят -15...-20... Испытывал те-же 1в1 проблемы. Щас прям с пол-оборота, но и погодка балует - пока тока до -8 С опускалась..
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение VAZ-21093 » 26 дек 2010, 08:25
Этот блок при -18 запускался прошлой зимой!
VAZ-21093
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение nvp » 26 дек 2010, 14:27
все течет все меняеться, проверь просадку напруги
Сообщение mitrix » 26 дек 2010, 16:38
Я свой при -38 запускал. lm293a стоит
