Сообщение metallwarrior » 08 янв 2011, 11:21
jhm писал(а):Коммутатор как правило имеет защиту. Если же он очень древний, и подключен к катушке, то может сгореть либо сжечь катушку (смотря что окажется прочнее)
Спасибо! А то очень уж интересно было. :ti_pa:
metallwarrior
Сообщение a-lexx » 08 янв 2011, 16:13
Здравствуйте.
Подскажите, я вот всё не пойму про 16 графиков кривых, читал документацию не понял. Ну не догоняю я зачем их так много. Подскажите попроще, зачем их 16, смысл их...
a-lexx
Сообщение mitrix » 08 янв 2011, 16:20
В зависимости от нагрузки (разряжения во впускном коллекторе) УОЗ должен изменяться соответственным образом. В трамблере за это отвечает вакуумный корректор, он соединен трубочкой с поддросельным пространством карбюратора и в зависимости от разряжения в нем регулирует УОЗ. В МПСЗ эту роль выполняет ДАД, он измеряет разряжение во впускном коллекторе и в зависимости от него выдает напряжение в диаппазоне 0-5 вольт, контроллер по этому сигналу переключает характеристику УОЗ по расходам (от 1 до 16). Проще говоря весь диаппазон разряжения во впускном коллекторе разбит на 16 частей, каждому значению присвоен свой график. По хорошему надо задать зависимость УОЗ от разряжения ввиде функции и зашить ее в программу, но не каждый сможет высчитать эту функцию, а тем более как-то вводить поправки в УОЗ для определенных точек разряжения и оборотов.
Сообщение a-lexx » 08 янв 2011, 17:53
Следуя видео, выставил все графики. Видео сделано просто для показания как выстроить графики или построеных с помощью него графиков будет достаточно, что бы завести авто?
и еще, все десять раз мусолилось но где не найду...
где найти хранилище настроек?
a-lexx
Сообщение jhm » 08 янв 2011, 19:10
Видео сделаны просто для примера. Чтобы завести - этого достаточно, но лучше скачать что-то готовое с хранилища.
Конопка хранилища - в окне с графиками, или правой кнопкой по графике.
Сообщение Slavik » 09 янв 2011, 00:20
Добрый день!Может ли Mayu управлять ЭБН?Как можно заказать?
Slavik
Сообщение jhm » 09 янв 2011, 09:09
В прошивках v2.x будет такая возможность.
см. пункт "заказать" в меню сайта
Сообщение Петро » 09 янв 2011, 11:10
На какой вход EXT1 или EXT2 нужно подать питание газового клапана чтобы работала прошивка ГАЗ1 и что нужно включить в менеджере? Можно поподробнее а то я в этом месте запутался!
Петро
Сообщение jhm » 09 янв 2011, 13:12
На ЕХТ1
Включить "внешний вход 1"
Сообщение a-lexx » 09 янв 2011, 20:17
пробовал жать кнопку хранилище графиков, открывается окно а там пусто, везде...
инет был подключен
a-lexx
