Идеи, пожелания...
Re: Идеи, пожелания...
Сообщение Firwood » 13 мар 2011, 19:38
Paratruper писал(а):
Betman75 писал(а):Сейчас там один порог срабатывания. А как например организовать включение 100 градусов отключение 90 градусов?
выход ЭПХХ
Имеется ввиду на остальных силовых выходах тоже, не только ЭПХХ
Сообщение barabashka_yury » 13 мар 2011, 21:02
предлагаю выход буззера тоже завести в менеджер и сделать настраиваемым, насколько это возможно, даже тот самый светодиод для стробоскопа на него вешать... а звуковую сигнализацию спокойно перенести на светодиод, паралельно ему буззер можно ставить. \это как вариант, просто в моем варианте буззер не критичен и не используется\
Сообщение Betman75 » 14 мар 2011, 00:39
выход ЭПХХ
Именно это я и имел ввиду. Расширить настройки остальных силовых выходов чтобы был порог включения , порог выключения еще , если я не ошибаюсь , гдето обсуждался алгоритм работы электробензонасоса (на карбюратор) так там вроде еще нужна задержка включения/отключения по времени. Повесить на блок , управление например вентилятором и(или) электробензонасосом думаю будет вполне логично.
Betman75
Сообщение barabashka_yury » 14 мар 2011, 10:05
а вентилятором разве не умеет????
единственное что только у выхода ЭПХХ есть порог вкл и порог откл, вот на все остальные было бы гуд сделать пороги, и на буззер тоже отдельно функцию сделать настроек.
Сообщение ka-5 » 14 мар 2011, 10:23
Очень радует, что Майя позиционируется не как система зажигания, а как система управления двигателем. Однако очень немногие решатся на такой кардинальный шаг, как переход на впрыск. Поэтому есть идея, я надеюсь способная зантересовать многих владельцев Солекса - электронное управление карбюратором.
Вспомним, где в российском автопроме появилась штатная МПСЗ: в экспортных "зубилках". И многие из тех зубилок также были обудованы электронным (микропроцессорным) управлением составом смеси AXTEC AFR + модифицированным Солексом (версии 21083-62). Отличия от "традиционного" солекса:
- наличие автоматического пускового устройства;
- на месте ЭМР стоит ещё один электромагнитный клапан.
Таким образом, в наличии имеется два управляемых электроникой клапана - на главной дозирующей системе и на системе ХХ. При работе двигателя оба клапана работают с частотой 10 Гц, величина топливоподачи регулируется блоком управления через ШИМ - скважность управляющих импульсов (соотношение времени открытого и закрытого состояния клапана).
Входящие сигналы для блока AXTEC: обороты двигателя; датчик полной нагрузки (пороговое срабатывание по разряжению во впускном коллекторе); датчик кислорода. Также косвенная зависимость от температуры двигателя через термо-пневмоклапан, отключающий подвод разряжения к датчику нагрузки при малой температуре.
И самое приятное, доработка традиционного Солекса под такую систему не представляет особых сложностей. Если нам не нужно автоматическое пусковое устройство, то достаточно купить (в магазинах редкий гость) либо выточить по чертежу переходник под электроклапан, устанавливаемый на место ЭМР. Ну и подобрать сечения жиклеров под оба ЭМК.
Таким образом, если реализовывать подобное на Майя, потребуется задействовать всего два выхода: эпхх и второй - на ГДС. Данные об оборотах, разряжении и температуре в блоке есть, датчик кислорода можно будет прикрутить позже, когда его будут прикручивать к моновпрыску.
Также при наличии ДК, кроме плюсов регулирования состава смеси, появляется ещё один: гораздо меньшая зависимость от настроек и текущего состояния карбюратора.
Подробные алгоритмы работы блока регулирования состава смеси можно посмотреть у Тюфякова "Карбюраторы семейства Солекс", чертежи переходника в интернете есть, если что - могу выложить сюда.
Если авторов Майи заинтересует подобная идея - я готов выступить бета-тестером :)
Также при необходимости могу принять участие в разработке как программист (правда я в основном пишу под десктоп и иногда веб, с программированием микроконтроллеров и прочего железа почти не связывался).
Последний раз редактировалось ka-5 14 мар 2011, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение mitrix » 14 мар 2011, 15:06
Карб 21053 именно такой. Я со Славой уже разговаривал по поводу его управления от MaYA, вроде он подтвердил что в следующих версиях прошивки такое будет
Сообщение Firwood » 14 мар 2011, 19:49
Разделить выход "CE" на "CE" и "Блокировка стартера"
Т.к. во время тех моментов (при запуске), когда блоку не хватает напряжения (или какие другие печали) лампа начинает моргать, а стартер НАЧИНАЕТ ДИКО КЛАЦАТЬ - это явно не добавляет ему жизни!!! (Сегодня с этим столкнулся!!)
Сообщение MuKeXa » 14 мар 2011, 20:01
А что даст разделение? Не нужна блокировка стартера- не подключаем реле. Не нужна СЕ - поступаем аналогично. А то, что блок судорожно себя ведет- это проблема. Которую нужно решать, а не разделять её на две:)
Сообщение ka-5 » 14 мар 2011, 20:10
mitrix писал(а):Карб 21053 именно такой. Я со Славой уже разговаривал по поводу его управления от MaYA, вроде он подтвердил что в следующих версиях прошивки такое будет
Ухты, здорово! Оно уже будет с ДК работать, или нет пока? Скважность по оборотам/разряжению задавать?
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение jhm » 14 мар 2011, 20:24
Я вижу пора создавать отдельную ветку "эксперименты очумелых ручек", где желающие смогут производить опыты над подобными фичами. Ну и уже после окончательной откатки и отладки они будут попадать в основной релиз.
Но есть момент - вам придется самим изобретать схемы управления. Я лишь буду делать соотв. прошивки.
Кто за, поднимите руки?
