Re: Тестирование прошивок
Сообщение melnikov » 17 авг 2012, 17:55
менеджер 2129 - температура отображается там где надо, но при этом еще и реагирует на педаль газа (концевик), при нажатии на газ показания температуры падают на 5 градусов.
melnikov
Сообщение drakoniln » 17 авг 2012, 21:33
melnikov писал(а):менеджер 2129 - температура отображается там где надо, но при этом еще и реагирует на педаль газа (концевик), при нажатии на газ показания температуры падают на 5 градусов.
Это наверное проблема схемы: кнопки, ДТ и ДПДЗ питаются от общей точки (+5V_PU через диод D6) и соответственно влияют друг на друга. Надо бы сделать развязку по питанию этих входов. MAP например питается прямо с +5.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение drakoniln » 17 авг 2012, 21:52
При первом пуске двигателя стартер не успевает раскрутится и отрубается, после второго пуска запускается нормально (если не отключать зажигание). Прошивка maya_v2_2.0.35 Время от включения зажигания до пуска не имеет значения, первый пуск в любом случае неудачный.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение jhm » 18 авг 2012, 10:49
Да, все правильно.
Можно удалить диод, тогда влияния не будет, но ухудшится помехозащищенность.
Сообщение jhm » 18 авг 2012, 12:47
drakoniln писал(а):При первом пуске двигателя стартер не успевает раскрутится и отрубается, после второго пуска запускается нормально (если не отключать зажигание). Прошивка maya_v2_2.0.35 Время от включения зажигания до пуска не имеет значения, первый пуск в любом случае неудачный.
Переработал систему управления старером
Добавил задержку отображения ошибок лампой СЕ после пуска
для тех у кого клинит когда обороты ХХ настроены - отключите многоискровой пуск
maya_v2_2.0.36.zip
Сообщение melnikov » 18 авг 2012, 19:51
а при нажатии на кнопку 4 (БК) температура увеличивается на 5 градусов
melnikov
Сообщение melnikov » 19 авг 2012, 17:44
при подключенном датчике всего на 1 градус.
melnikov
Сообщение drakoniln » 20 авг 2012, 15:31
Ответ на Ваш вопрос двумя постами выше. Можно удалить диод на появятся помехи.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение pochemuchka_77 » 21 авг 2012, 23:53
Paratruper писал(а):
drakoniln писал(а):
jhm писал(а):Так вот же менеджер 2126, там исправлено
Не работает и в нем. Проверено. Наверное информация из блока о температуре приходит не в том канале (потоке, или как оно там называется).
Действтительно на приборах не работает. Но проверьте на онлайн графике, там все показывает. Приборы - поправлю.
Up: Поправил приборы.
Менеджер 2129, прошивка 2.0.36 - АЦП темп показывает на АЦП ДПДЗ.
При включении функции показывать в реальном времени , менеджер зависает.
При повторной попытке подключиться, пишет ошибка закрытия порта.
pochemuchka_77
Сообщение Paratruper » 22 авг 2012, 08:50
pochemuchka_77 писал(а):Менеджер 2129, прошивка 2.0.36 - АЦП темп показывает на АЦП ДПДЗ.
Уверены что это 2129 ? mcp.php?i=main&mode=post_details&f=12&p=15998 здесь у пользователя все в порядке.
По поводу остального - исправляется. Перерабатываю полностью алгоритм обмена.
