Re: Тестирование прошивок
Сообщение melnikov » 13 авг 2012, 20:56
проблема с выходом по RPM осталась. Есть предложение добавить в настройках выходов пункт стартер (и пусть вырубает выход по достижении 400 об. как и раньше).
melnikov
Сообщение yarikne » 13 авг 2012, 22:16
у меня ЭПХХ врубается и вырубается по заданым оборотам.
Есть идея подключить клапан ГБО что бы он закрывался когда идеш накатом.
Нпример когда замкнут концевик карбика и обороты больше 1400, типа ЭПХХ для ГБО.
С ДД проблема осталась, все время АДЦ ДД 4в, при запущеном дрыгателе. Меняется только при нажатии на кнопки БК.
Кнопки БК, две кнопки убавляют угол и одна добавляет. кнопка 4 переключает вакуум, экономайзер.
Совсем непонятно что показывает экономайзер, чем он отличается от расхода, как им пользоваться.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение jhm » 14 авг 2012, 18:14
Экономайзер показывает расход топлива. Он зависит от оборотов, чем и отличается от обычного "расхода"
Сообщение melnikov » 14 авг 2012, 20:37
35-я прошивка: вместо АЦП Темп, на изменение температуры реагирует АЦП ДПДЗ.
melnikov
Сообщение Paratruper » 15 авг 2012, 00:09
Исправлено
1.Ошибка отображения АЦП
2.Запрос списка портов из за которого на некоторых ПК появлялась задумчивость. Теперь список береться из реестра
3. Ошибка приводящая в некторых случаях к самопроизвольному зависанию
Сообщение drakoniln » 15 авг 2012, 19:44
melnikov писал(а):35-я прошивка: вместо АЦП Темп, на изменение температуры реагирует АЦП ДПДЗ.
Я об этой проблеме пишу наверное сотый раз. РАЗРАБОТЧИКИ СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТОБЫ АЦП ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОТАЛО !!! :bra_vo:
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение jhm » 15 авг 2012, 23:08
Так вот же менеджер 2126, там исправлено
Сообщение drakoniln » 16 авг 2012, 10:57
jhm писал(а):Так вот же менеджер 2126, там исправлено
Не работает и в нем. Проверено. Наверное информация из блока о температуре приходит не в том канале (потоке, или как оно там называется).
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение drakoniln » 16 авг 2012, 11:06
drakoniln писал(а):
jhm писал(а):Расширил возможности БК, добавил показометр примерного расхода топлива (эконометр), отображение текущей карты УОЗ
1 При первом пуске двигателя стартер не успевает раскрутится и отрубается, после второго пуска запускается нормально.
2 Если питание блока отключить (ключом) то ситуация повторяется (п1) каждый раз.
Переключился на штатное зажигание и заметил что стартер при первом пуске отключается раньше чем нужно (практически мгновенно)(стартер включен через реле с лампой ЧЕК от блока, блок работает параллельно в холостую) , а дальше как во втором пункте. Менеджер и прошивка последние.
Последний раз редактировалось drakoniln 17 авг 2012, 21:40, всего редактировалось 3 раз(а).
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение Paratruper » 16 авг 2012, 20:12
Действтительно на приборах не работает. Но проверьте на онлайн графике, там все показывает. Приборы - поправлю.
Up: Поправил приборы.
