Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 10 авг 2012, 16:36
drakoniln писал(а):Время не играет роли. Обычно включаю зажигание и сразу старт. Несколько раз включал с задержкой примерно до 5 с. Первый раз после прошивки блока 30-той прошивкой. На 201 такого не было.
Нулевой угол постробоскопу установлен?
Какие настройки пусковой коррекции, пусковой карты?
Сообщение drakoniln » 10 авг 2012, 17:27
Установлен по меткам, проверен стробоскопом мая. На 201 (206) прошивке такого не было.
Пусковый-1,коррекция нулевого-0, стартовая кривая - ровная линия в 6 градусов.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение jhm » 11 авг 2012, 16:26
попробуйте пусковой - 0, кривую ровную в 3 градуса
Сообщение greenled » 12 авг 2012, 10:10
поставил сегодня 30-ю, завелся сразу, клинов не было, поехал, хотел было написать что все нормально, но когда возвращался домой, случилось непонятное.
Ехал с горки на холостом секунд так 5-10, двигатель вдруг заглох, что случилось не понял, с наката завожу, сразу не "схватился", под конец с "прострелами" завелся, и так несколько раз, сзади черный выхлоп.
Есть подозрение, что это из-за того что не стал достраивать кривую накопления, оставил 0 после сколько там вольт, в общем которых в 206-й не было.
А так, в езде мне понравилось.
greenled
Авто: ВАЗ2108
Сообщение Paratruper » 12 авг 2012, 12:56
Исправлено
1.Менеджер очищает параметры при записи
2.корректировка ДХ не устанавливается по 0,5
3.Перенести тест-режимы в меню Work
4. Ошибка в настройках выводов
5. Добавить калькулятор частоты детонации
+ Слава на 31 тестовой прошивке вроде как заработал анализатор, во всяком случае хаотичных данных в опрт не валится. Возможно задержка что ты сделал была в самый раз.
Сообщение yarikne » 12 авг 2012, 13:12
Что-то я 31 прошивки не видел...
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение jhm » 12 авг 2012, 14:40
34 - Откалиброваны кнопки БК
33 - Изменен алгоритм переключение пуск - хх
32 - Исправлена задержка отключения ЭПХХ
31 - Задержка отключения анализатора
Сообщение yarikne » 12 авг 2012, 17:57
jhm писал(а):34 - Откалиброваны кнопки БК
А как дела с ДД обстоят?
У меня при запущенном дрыгателе 4в ДД адц. на 30й прошивке.
yarikne
Сообщение greenled » 12 авг 2012, 21:17
greenled писал(а):, случилось непонятное.
С этим разобрался, просто совпадение, отвалилась масса от клеммы аккума, которая идет на блок, к вечеру отвалилась окончательно.
Настраиваемые выхода, по RPM без инверсии, по умолчанию всегда включены.
Ну наверное в 34й это уже исправлено.
greenled
Авто: ВАЗ2108
Сообщение jhm » 12 авг 2012, 23:56
34 прошивка была бракованная
вот исправление
maya_v2_2.0.35.zip
