Сообщение nvp » 24 окт 2010, 12:24
Валентин я на 60-2 езжу каждый день, посути без проблем, за исключением что иногда на пуске есть клины, схема с двумя встречными диодами.
Кстати пробовал доработку схемы с диодом шотки, так вот с диодом вообще незаводиться
Сообщение suiv » 24 окт 2010, 15:09
Я также езжу на 60-2 уже 5000 км.Проблемы, я уже писал, пропали после экранировки проводов.До этого менял датчики и т .д.по кронштейну также писал только из немагнитного материала,хоть из дерева :-) но и положение строго перпендикулярно и соосно с зубьями шкива.Пуск нормальный,разгон без проблем и рывков.Положили у нас новый асфальт на окружной дороге попробывал разогнал до 140 на газу никаких проблем.Бывают хлопки при пуске и то когда нажимаю при запуске педаль,правда отсутствует микруха на дроселе.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение suiv » 24 окт 2010, 15:12
И по микропереключателю- как правильно он подключается? При отпущенном дроселе что должно подаваться на блок + или -.Ну или как лучше?
suiv
Сообщение Valentin44 » 24 окт 2010, 17:24
suiv писал(а):Бывают хлопки при пуске и то когда нажимаю при запуске педаль,правда отсутствует микруха на дроселе.
А это нормальное явление? :)
Сообщение barabashka_yury » 24 окт 2010, 18:48
suiv писал(а):И по микропереключателю- как правильно он подключается? При отпущенном дроселе что должно подаваться на блок + или -.Ну или как лучше?
А в новых версиях уже пофиг, там есть инверсия. Но надо соответственно правильно подключать. Лучше по стандарту, когда дроссель отпущен то выключатель замкнут на массу, когда газ нажал - он разомкнулся. (ну у меня так, самодельный).
Сообщение suiv » 24 окт 2010, 22:51
Хлопки бывают при запуске на газу,на бензине хлопков не набдюдал.Всетаки надо разделить настройки пускового угла и ХХ на бензин и на газ.Но это к Славе.
suiv
Сообщение jhm » 24 окт 2010, 23:01
suiv писал(а):Хлопки бывают при запуске на газу,на бензине хлопков не набдюдал.Всетаки надо разделить настройки пускового угла и ХХ на бензин и на газ.Но это к Славе.
Хлопки определенно могут быть из-за холостой искры на статике.
Сообщение m210 » 27 окт 2010, 23:10
nvp писал(а):Валентин я на 60-2 езжу каждый день, посути без проблем, за исключением что иногда на пуске есть клины, схема с двумя встречными диодами.
Вот и у меня такие же клины бывают, а почему не знаю...т.к. у меня вместо модуля временно идет раздача с трамблера, а там перепутать свечи программно невозможно :) Причем бывает после одного вялого оборота стартера двиг заводится а бывает вылях оборотов получается два, а после этого заводится сразу.
Кстати пытался обновить прошивку на 166с и 164с, но после прошивки почему то прошивалась как 167b и двиг ессно не заводился, в 168й версии этот баг присутствует? :-):
ВАЗ-21093, 99г.в. 1500см3, будущая 60-2 и статика на модуле 2112
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Valentin44 » 28 окт 2010, 08:33
Нет, в 168 версии все в порядке, заводится.
Сообщение Valentin44 » 31 окт 2010, 14:36
Сделал по совету многих кронштейн ДПКВ из дерева. А глубоко всеравно :) Как глючило на оборотах более 2300-2500, так и глючит.
Еще заводил на штатном зажигании, смотрел при этом менеджером. Глюки есть :)
Каковы ЕЩЕ есть предложения???
