Рисуем кривую на своё авто
Сообщение vdm28 » 20 янв 2011, 15:40
suiv писал(а):Головку обязательно под газ садить надо( я посадил на 2мм расход упал на 1 л.,да и динамика увеличилась) сами писали октановое число газа 110.Правда и бензинчик только 95.Клапана настраиваю вп 0.15 выпуск 0.2-прогаров небыло.
Выпуск 0.2 это заводская рекомендация?
vdm28
Сообщение suiv » 20 янв 2011, 15:48
На 1000 + 10, затем плавно снижаемся до 3000. Дальше совпадает. Это вариант от итальянцев
На 1000 + 10, плавно снижаемся до 2000. На 2000 совпадение, затем немного меньше, чем на бензине. Это по книжке Росс Тверг "Системы зажигания" - вот вариант для газа. И еще таблицы углов трамблеров вазовских и пересчет на газ.
УОЗ распределителя 38.3706.rar
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение suiv » 20 янв 2011, 15:50
для классики 0.15 +0.05 для всех клапанов заводская рекомендация.
suiv
Сообщение Тарас » 20 янв 2011, 15:51
vdm28 писал(а):
jhm писал(а):На газу температура клапанов выше, соотв. тепловой зазор надо делать больше, иначе клапан не закроется, начнет подгорать седло, ну и т.д.
Не совсем верно! Выше не температура,а из-за неправильного угла смесь догорает еще когда клапан открывается для опорожнения-а это для клапана самый уязвимый момент вот он и подгорает. Увеличиваем опережение и все в норме.
На газу температура выхлопа даже ниже чем на бензине, вот ребята померили:
http://www.motor-gas.com.ua/vliyanie-ga ... nyx-gazov/
Что скажете?
Согласен .
Прогар у кого в основном случается ? у трапблерщиков . А почему ? правильно УОЗ.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение suiv » 20 янв 2011, 15:52
У газа действительно выхлоп прохладнее,достаточно поднести руку к выхлопной и все станет ясно.
suiv
Сообщение Тарас » 20 янв 2011, 15:55
suiv писал(а):На 1000 + 10, затем плавно снижаемся до 3000. Дальше совпадает. Это вариант от итальянцев
А ВАЗ 21083 той книжке есть ?
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение suiv » 20 янв 2011, 15:56
Прогар у кого в основном случается ? у трапблерщиков . А почему ? правильно УОЗ - несогласен. Прогар у криворуких настройщиков ГБО. У отца 2101, трамблер,гбо стоит 10 лет неодного прогара( пробег на газе 80 тыс. )
suiv
Сообщение Тарас » 20 янв 2011, 16:00
suiv писал(а):Прогар у кого в основном случается ? у трапблерщиков . А почему ? правильно УОЗ - несогласен. Прогар у криворуких настройщиков ГБО. У отца 2101, трамблер,гбо стоит 10 лет неодного прогара( пробег на газе 80 тыс. )
Потому, что УОЗ отрегулирован под ГАЗ .
Оно то и правильно мастер который устанавливает ГБО должен не только настроить а и хоть немного рассказать об основных моментах , а то всякое мотыжит случится .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение suiv » 20 янв 2011, 16:08
Вот,посмотри графики,они были настроены под 2110 бензи\газ 1.6
pet+lpg(2).mfd
suiv
Сообщение vdm28 » 20 янв 2011, 16:10
Это теоретическая прибавка для трамблера, который изначально был рассчитан характеристикой для бензина и который изначально не может "готовить" оптимальный угол даже для бензина)
Мы ведь тут не зря на Маю смотим)
Коректо будет опираться на инжекторные прошивки!)
По изучайте их, там много интересного, там трамблером даже и не пахнет)))
vdm28
