Re: Тестирование прошивок
Сообщение melnikov » 21 июл 2012, 16:27
добрый день. Залил 19 прошивку и попал - у меня на 3й выход подвешена блокировка стартера, а в настройках включение только с 400 оборотов (инверсия не помогает). Пока поставил как fuel pump.
melnikov
Сообщение jhm » 21 июл 2012, 20:27
yarikne писал(а):залил новую 19ю и 20ю
Неверно пишет версию прошивки в менеджере, пишет глюки какието.
И не регистрируется блок, просит повторную активацию, но при активации в окне с именем, электронкой и кодами ID блока 000000, а в менеджере ID верный.
Странно, я менеджером 2111 подключался без проблем.
Сообщение jhm » 21 июл 2012, 20:29
melnikov писал(а):добрый день. Залил 19 прошивку и попал - у меня на 3й выход подвешена блокировка стартера, а в настройках включение только с 400 оборотов (инверсия не помогает). Пока поставил как fuel pump.
Насколько помню - 400об хватало для блокировки. Ну хорошо, Макс понизит порог до 160.
Сообщение yarikne » 21 июл 2012, 22:11
что может быть? Куда рыть?
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение melnikov » 22 июл 2012, 08:41
jhm писал(а):Насколько помню - 400об хватало для блокировки. Ну хорошо, Макс понизит порог до 160.
Для блокировки 400 хватает вполне. Дело в том что не идет сигнал. Надо чтобы можно было установить включение 0, а выключение 400.
melnikov
Сообщение jhm » 22 июл 2012, 12:34
Нет оборотов 0. Нужно сделать включение на 400, отключение на 9000.
Сообщение yarikne » 22 июл 2012, 18:51
Всем привет, сегодня пробовал 20ю прошивку.
Если считать кривые после записи то видим такую ерунду.
Каждый четный график на 2000 об мин в "0".
Читает с блока очень медленно.
Кабель пробовал и прямой СОМ и ФТДаЙ.
Так же читает ерунду с епХХ.
Не верно отображает версию прошивки.
После третьего подключения попросил активацию, не верно определил ИД.
пробую 19ю...
19ю протестить не удается.
Не регистрируется и не активируется соответсвенно.
Возвращаюсь к 13ой
yarikne
Сообщение pochemuchka_77 » 23 июл 2012, 09:17
jhm писал(а):Прошу извинения, в прошлый раз выложил отладочные файлы. :smu:sche_nie:
Вот правильная прошивка 19, с отключенным ДД
и тестовая прошивка 20, со включенным ДД
просьба проверить 20-ю на предмет работы БК и мотора в целом
если все пойдет - у нас почти есть ДД :ya_hoo_oo:
если вдруг что не так - откатывайте на 19
Добрый день. Скажите какой БК походит на MaYa rev2 и выше.
Сколько стоит и где можно заказать.
Заранее спасибо.
Смотрю много разговоров о БК.
где на него можно посмотреть.
P.S. И еще вопрос:
В новом менеджере Майя 2111 функция подключения датчика температуры, а где вводить данные холодного ДТ и гарячего ДТ.
pochemuchka_77
Сообщение Valentin44 » 23 июл 2012, 09:37
pochemuchka_77, т.к. это несколько оффтопик тут, ответил тут viewtopic.php?f=12&t=98&p=15650#p15650
Сообщение Paratruper » 23 июл 2012, 13:32
yarikne писал(а):Всем привет, сегодня пробовал 20ю прошивку.
Возвращаюсь к 13ой
К 13 менеджер 2111 коннектится?
