Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение vdm28 » 17 июн 2011, 11:53
Valentin44 писал(а):Вопрос по другому.
При переходных режимах, на ШК показывает у вас что? Обеднение или обогащение?
У меня на переходных обеднение, вот и думаю. может надо ускорительного насоса добавить немного?
На переходных должно показывать "Богато" это однозначно!
vdm28
Сообщение Valentin44 » 17 июн 2011, 12:22
Это хорошо! Это значит что у меня ускорительный мало льет. Значит надо добавить ускорительный. Обладатели ШПДК, подтверждайте!
Сообщение jhm » 17 июн 2011, 13:06
Да, правильно. При нажатии педали узкополоска должна показать богатую смесь, но недолго. Потом возвращается обратно.
Примерный алгоритм анализа логов:
1. Прочесываем лог, и выбрасываем резкие изменения оборотов и ДАД - переходные режимы.
2. Затем проходим второй раз, и выбираем все точки, которые ложатся на опорные точки таблицы плюс-минус допуск, скажем 30% (надо пробовать разные значения)
3. Усредняем все что осталось, и видим картину.
Но с этого будет мало толку. По узкополоске можно откатать, если мозг будет делать постоянную коррекцию, и выдавать процент коррекции в протокол. Таким образом можно будет поправить карту в точках где происходит коррекция.
Сообщение сборисов » 17 июн 2011, 14:08
jhm писал(а):Да, правильно. При нажатии педали узкополоска должна показать богатую смесь, но недолго. Потом возвращается обратно.
Без разницы какой стоит ДК или ШДК, система должна реагировать достаточно быстро, для чего с ДК идет меандр, по ДК система и отслеживает (богатая или бедная), а скважность и говорит о составе смеси, даже при обогащении там меандр. На ШДК можно отследить малые изменения и откорректировать их, например при обогащении или при обеднении, в верхнем и нижнем краях диапазона.
ДК и предназначен, чтобы знать богатая или бедная, есть напряжение или нет.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение Valentin44 » 17 июн 2011, 14:27
jhm писал(а):
2. ........и выбираем все точки, которые ложатся на опорные точки таблицы плюс-минус допуск, скажем 30% (надо пробовать разные значения)
Вот щас я так и делаю, как только совпадает опорная как ты говоришь точка, и продержалась пол секунды (обороты +-30, расход +-0,2). я записываю ее. Значит попробую при записи, каждый раз как повторно совпадает точка, делать ее усреднение. Тогда может будет более точный результат. А то сохраняю тоьлко последнее значение за поездку.
А протокол когда-то будет сообщать о проценте коррекции по лямде? :)
Сообщение Paratruper » 17 июн 2011, 16:00
сборисов писал(а):Без разницы какой стоит ДК или ШДК, система должна реагировать достаточно быстро, для чего с ДК идет меандр,
Вы в курсе чем отличается ШДК от УДК и какие сигналы на выходе обоих датчиков?
сборисов писал(а):по ДК система и отслеживает (богатая или бедная), а скважность и говорит о составе смеси, даже при обогащении там меандр.
Вы снимали осцилки с лямбды при обогащении? Нет там меандра и быть не может ибо кислорода мало напруга держится в районе 0.7-0.9 в меандр идет при работе в замкнутом цикле на статических режимах.
Сообщение сборисов » 17 июн 2011, 17:12
Вы прекрасно все знаете, а едете не в ту сторону.
сборисов
Сообщение Valentin44 » 17 июн 2011, 18:26
А по-моему едет очень правильно :)
Сообщение jhm » 17 июн 2011, 23:47
Valentin44 писал(а):Вот щас я так и делаю, как только совпадает опорная как ты говоришь точка, и продержалась пол секунды (обороты +-30, расход +-0,2). я записываю ее. Значит попробую при записи, каждый раз как повторно совпадает точка, делать ее усреднение. Тогда может будет более точный результат. А то сохраняю тоьлко последнее значение за поездку.
Только не забудь что для самого первого отсчета усреднение делать нельзя :)
Ну я уже практически дошел до того чтобы сделать коррекцию по лямбде. Принцип по идее очень простой - пока смесь бедная - шагаем вверх, пока богатая - шагаем вниз :)
Сообщение Valentin44 » 18 июн 2011, 06:49
Каждый твой ответ, порождает новые вопросы :)
Значит ли это, что откатывать таблицу еще точнее нет смысла? Хотя подозреваю что есть, чем точнее таблица, тем меньше шагов для точного регулирования надо делать.
И тем более, прощай экономичный режим? :) Обеднение смеси не сделать?
насколько тебе удалось снизать расод при езде на бедной смеси? Так, для интереса.
