Re: Тестирование прошивок
Сообщение greenled » 28 июн 2012, 19:43
jhm писал(а):
greenled писал(а):После прошивки попросила регистрацию, при этом номер блока выдал вообще левый, от версии менеджера не зависит. Новый ID стал AA005500 реальный выглядит несколько по иному. Заводится не стал
Какой-то сбой. Менеджер точно тот что с прошивкой я выкладывал?
Введите свой рег.код, но при условии что ИД нормальный показало
Сегодня опять попробовал перейти на новую прошивку.
Сразу дала мне ИД АА005500, переподключился, стала нормально работать в этом раз, потом отключил зажигание, опять левый ИД дает, уже несколько раз пришлось подключаться отключаться, впустила. Но потом, когда опять надо было отключить зажигание, подключиться не удалось. Менеджер перегружал, не помогает. Залил 206-ю, новый менеджер ее нормально идентифицировал.
greenled
Авто: ВАЗ2108
Сообщение jhm » 29 июн 2012, 21:37
Внимание! Прошивка 14b нерабочая.
Сижу над тем чтобы исправить. После исправления появится ДД
Сообщение yarikne » 04 июл 2012, 18:09
jhm писал(а):Внимание! Прошивка 14b нерабочая.
что то я не вижу 14с ? Такая есть вообще?
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение jhm » 04 июл 2012, 21:50
Нету такой. Будет уже 15 или выше.
Сообщение jhm » 10 июл 2012, 11:50
Исправил конфликт ДД и БК.
У тех, у кого установлен ДД, могут наблюдать его сигнал в менеджере.
Сами настройки ДД еще не до конца рабочие
maya_v2_2.0.15c.mbf
maya_v2_2.0.15b.mbf
maya_v2_2.0.15a.mbf
Сообщение drakoniln » 10 июл 2012, 14:49
Когда выйдет новый менеджер? (интересует температура, угол)
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение Paratruper » 10 июл 2012, 22:49
Пробуйте!
Если показания температуры и угла будут не там - пишите.
Сообщение yarikne » 11 июл 2012, 20:28
угол и температура нормально отображает, а вот визибл онлайн дата, я так понимаю никогда работать не будет? Еще не отображает время накопления
yarikne
Сообщение Paratruper » 11 июл 2012, 22:12
yarikne писал(а):угол и температура нормально отображает, а вот визибл онлайн дата, я так понимаю никогда работать не будет? Еще не отображает время накопления
Онлайн дата работать будет, не все сразу:) с накоплением - скорее всего блок не дает такой информации. Это старый "баг" :)
Сообщение drakoniln » 12 июл 2012, 14:33
MaYa_2104.7z
Не правильно загружаются данные с онлайн хранилища(не на те графики(Корректировка по температуре,ХХ,Накопление,Стартовая)).
АЦП Температуры все время на нуле.
Режим ХХ включается когда галочка поддержки ХХ не установлена, и наоборот.
Сбились настройка ДАД раньше было 1,8В а сейчас 2,2В.
С версией прошивки maya_v2_1.7.201c не работает.
Последний раз редактировалось drakoniln 12 июл 2012, 19:36, всего редактировалось 3 раз(а).
drakoniln
Авто: москвич 2140
