Re: Тестирование прошивок
Сообщение yarikne » 07 июн 2012, 18:34
Сегодня был один раз клин на 209, на холодном моторе. Больше повторить не смог, можно считать случайностью...
2011 еще не тестил, седня вечером залью.
Можно сохранить настройки новым менеджером с 209 и залить в 2011?
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение yarikne » 07 июн 2012, 22:00
Завелся на 2011.
Завелась резвенько.
Калибровки и параметры взял с 209.
Страшные разделители на экране остались,
Показания температуры по прежнему зависят от напряжения в борт сети.
По моему сбилась калибровка ДАД сенсора. Если раньше начальное напряжение на ДАД было 1,9 то сейчас 2,3. От напряжения в борт сети особо не зависит. Возможно это у меня проблема с ДАДом.
yarikne
Сообщение jhm » 22 июн 2012, 12:32
Я вернулся из отпуска :jn_pu_sk:
Обновление прошивки и последний менеджер. исправлены артефакты на БК
Внимание!!! Менеджер заточен специально под эту и последующие прошивки. Со старыми он работать не может и корректно читать их не будет. Лучше всего настроить все параметры заново вручную.
MaYa_Manager.7z
maya_v2_2.0.12c.mbf
Сообщение jhm » 22 июн 2012, 21:12
Отпишитесь пожалуйста, ездит ли эта прошивка. Мне нужно знать, добавлять ДД или исправлять ошибки если есть.
Сообщение yarikne » 23 июн 2012, 11:21
Постараюсь протестить вечером, но не обещяю
yarikne
Сообщение yarikne » 24 июн 2012, 14:25
завелся. Калибровки от пред ведущей не подошли, все кривые снова вручную
yarikne
Сообщение jhm » 24 июн 2012, 14:47
yarikne писал(а):завелся. Калибровки от пред ведущей не подошли, все кривые снова вручную
Артефакты на БК исчезли?
Если в езде не будет проблем, то переходим на эту версию. У меня почти готова поддержка ДД.
Сообщение greenled » 24 июн 2012, 18:15
После прошивки попросила регистрацию, при этом номер блока выдал вообще левый, от версии менеджера не зависит. Новый ID стал AA005500 реальный выглядит несколько по иному. Заводится не стал
greenled
Авто: ВАЗ2108
Сообщение jhm » 24 июн 2012, 20:18
greenled писал(а):После прошивки попросила регистрацию, при этом номер блока выдал вообще левый, от версии менеджера не зависит. Новый ID стал AA005500 реальный выглядит несколько по иному. Заводится не стал
Какой-то сбой. Менеджер точно тот что с прошивкой я выкладывал?
Введите свой рег.код, но при условии что ИД нормальный показало
Сообщение yarikne » 24 июн 2012, 22:02
У меня с регистрацией ок, ID по моему не поменялся.
Артефактов нет. Единственое что заметил это то что отображение температуры зависит от напряжения в борт сети.
yarikne
