Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 04 июн 2012, 22:16
много исправлений
вернул обратно показания УОЗ на БК
раздельная настройка для газа еще не работает
maya_v2_2.0.9c.mbf
Сообщение keygabrielll » 05 июн 2012, 16:42
jhm писал(а):много исправлений
на этой прошивке менеджер не видит обороты с ДПКВ, машина не заводится, вернулся на 201, все работает, настройки и кривые одни и те же.
кстати коннект к блоку через раз, как и в 206, уже заметил если включил зажигание и коннекта нет, то и искры тоже нет и машина не заводится, что то явно поломали в прошивках
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение jhm » 05 июн 2012, 17:51
Ребята, в тестировании нужно участвовать только опытным пользователям. Те же калибровки не подходят, нужно все проверить вручную.
Сообщение jhm » 05 июн 2012, 17:53
Менеджер для тестов
Сообщение yarikne » 05 июн 2012, 23:02
попробую потестить завтра вечером. Тестовая 207 у меня заводилась.
По списку который я на прошлой странице набросал прошлись? Из него по исправлено что то?
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение jhm » 06 июн 2012, 11:46
yarikne писал(а):попробую потестить завтра вечером. Тестовая 207 у меня заводилась.
да, практически все исправлено
Сообщение yarikne » 06 июн 2012, 20:55
Сегодня тестировал 209.
Залил с бекапа свои кривые только для бенза и газа (Все остальные галки снял, парметры, нокопление и т.д. ...).
Параметры ввел все в ручную.
Сразу не завелась, не читал обороты, глянув парметры увидел 252 зуба вместо 60...
Поправил, залил калибровки - завелась.
Может я провтыкал, может из за того что залил сои кривые - пока не ясно.
Пробовал несколько раз записать считать - все окей.
Не увидел в менеджере и на БК индикатора концевика.
Вернулась проблема с зависимостью температуры от напряжения.
Клинов не было. но попыток завести было не много.
http://youtu.be/loh7uCXIJI8
http://youtu.be/OpVBSq3rE-k
глюки разделители на экране
раздельная настройка для газа не работает
Не понятно зачем галочка "Использовать газовые настройки"
пока остался на 209, попробую поездить
yarikne
Сообщение jhm » 07 июн 2012, 10:46
Вход концевика теперь аналоговый, состояние концевика можно проследить по переходу на режим ХХ
добавил раздельную настройку для газа
постарался исправить разделители
maya_v2_2.0.11c.mbf
Сообщение yarikne » 07 июн 2012, 15:02
А зависимость показаний температуры от напряжения не исправлено?
yarikne
Сообщение kolondrej » 07 июн 2012, 15:57
jhm писал(а):Вход концевика теперь аналоговый, состояние концевика можно проследить по переходу на режим ХХ
Это теперь можно ставить ДПДЗ на карбюратор? Если да, то есть ли смысл?
kolondrej
