Сообщение Paratruper » 27 ноя 2010, 21:32
Как прошиваемся? По шагам...
Сообщение jhm » 27 ноя 2010, 21:37
katik0505 писал(а):Всем привет! вот и я второй день катаюсь на статике! :ya_hoo_oo: может кто поделится кривыми уоз на таврию или своей методикой построения кривых под свой двиг.
Кажется ,было бы неплохо создать тему на этот счет
В хранилище лежат кривые под таврию.
Сообщение mitrix » 27 ноя 2010, 22:04
pavel m писал(а):Почему то отказывается прошиваться?
com кабель "перевернутый"? 2-3, 3-2, 5-5 должен быть такой.
садишься напрямую на сом порт или через usb адаптер?
Ну и как писали выше - пошагам пожалуйста.
Сообщение pavel m » 27 ноя 2010, 22:12
Paratruper писал(а):Как прошиваемся? По шагам...
Значит так: к блоку подключил кабель потом зажигание блок запищал и заморгал , запустил менеджер выбрал порт далее "записать прошивку" в окне выбрал файл ОК выключил питание с разуже включил а в ответ вообще ничего
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение pavel m » 27 ноя 2010, 22:16
Кабель поял сам проверял несколько раз ошибки быть не может. Блок подключаю к конвентору ну а его втыкаю в комп
pavel m
Сообщение mitrix » 27 ноя 2010, 22:19
pavel m писал(а):в окне выбрал файл ОК выключил питание с разуже включил а в ответ вообще ничего
Надо снячало выкл питание потом нажать Ок и потом вкл питание
Сообщение pavel m » 27 ноя 2010, 22:24
Ну да я так и делаю, написал не правильно. А я мог блок спалить каким то образом подключение проверял все правильно.
pavel m
Сообщение lancelot_dnu » 27 ноя 2010, 22:29
pavel m, точно все согласно иструкции делаешь?
Paratruper писал(а):Действия таковы
1. отключаем питание от блока вытаскиваем переходник из ПК
2. Подключаем к переходнику блок (переходник НЕ вставлен в ПК, ПК включен, блок отключен)
3. Вставляем переходник, винда обнаруживает устройство, ставим драйвера для переходника, После установки дров появляеться новый компорт в винде
4. запускаем менеджер
5. ижем в настройки выбираем тот порт на котором висит переходник (блок все еще выключен)
6. Запустакем менеджер нажиамем кнопку "записать прошивку"(блок опять таки выключен)
7. Выбираем файл с прошивкой, появиться сообщение, нажимаем в окне ОК (блок все еще выключен) и после нажатия в течении 5 секунд ВКЛЮЧАЕМ блок
8. смотрим как в окне бежит полозка прошивки.
9 после получения сообщения об удачной прошивке пробуем подключиться.
А вообще алгоритм прошивки есть в документации с комментариями в видеоформате.
еще - у мея было две проблемы
первая - переходик юсб-ком, который на ибее 2$ стоит вместе с доставкой работать отказался вовсе, хотя система его опозавала(правда, через раз), драйвер устаавливала...
вторая - паял все сам, оказалось коденсаторы в обвязку мах232 бракованые купил.. смеил - все заработало.
lancelot_dnu
Сообщение pavel m » 27 ноя 2010, 22:41
Так только что сделал сделал все как положено, теперь на конец то менеджер заговорил пишет ошибка COM порта.Что делать?
pavel m
Сообщение mitrix » 27 ноя 2010, 22:49
перезагрузить компьютер
