Настройка системы 60-2 Maya v2 rev-4.
Re: Настройка системы 60-2 Maya v2 rev-4.
Сообщение yarikne » 17 июн 2012, 17:17
dem_on_off писал(а):Тогда почему не работает? И с ДАДом непонятки, при включении зажигания по приборам 16-й расход, заводимся и секунд через 10 расход ме-е-едленно снижается, на перегазовку не реагирует. В чём проблема? HELP ME. :cry_ing:
Так откатись на пред ведущую прошивку.
Там у тебя все в порядке было?
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение serzh76 » 09 дек 2012, 16:52
у меня rev5 вопрос таков-на ауди80 нет концевика на ДЗ.для чего он системе?и как его поставить--замкнут при закрытой заслонке?
serzh76
Авто: AUDI80 JN v2r5
Сообщение Karalex » 09 дек 2012, 17:29
Чтоб майя знала, что надо ХХ поддерживать, вот для чего. :-):
А сделать можно по разному.
Типа так - viewtopic.php?f=82&t=376&start=10#p11432
или так - viewtopic.php?f=82&t=376&start=40#p14624
я сделал и по сей час без проблем. :ni_zia:
Сообщение jhm » 09 дек 2012, 17:37
Может у тебя трубка переломилась где-то? Сними трубку с блока и посмотри что будет.
Сообщение Paratruper » 09 дек 2012, 19:47
serzh76 писал(а):у меня rev5 вопрос таков-на ауди80 нет концевика на ДЗ.для чего он системе?и как его поставить--замкнут при закрытой заслонке?
viewtopic.php?f=82&t=82 вот тут посмотрите. Коллектор аналогичный вашему.
Сообщение serzh76 » 22 дек 2012, 20:35
спасибо.
serzh76
Сообщение serzh76 » 22 дек 2012, 20:44
После долгих раздумий принял решение делать не на ДХ и трамблере,а 60\2 с 4-мя катушками(с транзисторным ключем). Как я понял при таком раскладе нужен Датчик Фаз газораспределения. Как замутить этот ДФ ? И главное куда его подключить? Или тупо навесить по 2 шт на вых1,2.
serzh76
Сообщение jhm » 22 дек 2012, 23:23
serzh76 писал(а):После долгих раздумий принял решение делать не на ДХ и трамблере,а 60\2 с 4-мя катушками(с транзисторным ключем). Как я понял при таком раскладе нужен Датчик Фаз газораспределения. Как замутить этот ДФ ? И главное куда его подключить? Или тупо навесить по 2 шт на вых1,2.
Навесить по 2шт на выход. Самый простой вариант в вашем случае. Да и разницы не будет никакой.
Сообщение serzh76 » 24 дек 2012, 01:27
Навесить по 2шт на выход. Самый простой вариант в вашем случае. Да и разницы не будет никакой.[/quote]
спасибо за совет.А разница я думаю есть--в энергопотреблении .
serzh76
Сообщение Paratruper » 24 дек 2012, 11:07
Если очень хочется то можно сделать ДФ из трамблера.
