Проблемы с запуском
Re: Проблемы с запуском
Сообщение jhm » 30 окт 2012, 13:20
drakoniln писал(а):Начались холода и начались проблемы с запуском. Двигатель запускается и сразу глохнет, на пусковой кривой. Как корректировать кривую коррекции по температуре? То есть как должен измениться угол при похолодании - увельчится ?
Может карбюратор стоит настроить?
При похолодании можно слегка увеличить угол, на 5-7 градусов
Сообщение keygabrielll » 07 ноя 2012, 19:02
гугли "настройка пускового карбюратора" как холодает оно у не настроенных проявляет себя
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Rtsigam » 25 янв 2013, 08:45
Появилась проблема: Если авто постоит пару часиков, тогда при заводке искры нет. Анализатор показывает, что с блока импульсы идут.
Завожу так: включаю "просушка свечей" - через 2 сек искра появляется, причем сначала слабая и в течение около 3 сек становиться нормальная. Далее выключаю просушку и завожу двигатель.
Что умерло? BIPы? Катушка 2111?
з.ы. Кривая накопления влияет на запуск?
Rtsigam
Сообщение jhm » 25 янв 2013, 11:39
Кривая накопления при прокрутке стартером не влияет. Дальше - да.
Очень странная проблема. Я бы катушку попробовал подкинуть другую. Затем бы искал ошибку в проводке или отгнившую землю.
Сообщение Rtsigam » 25 янв 2013, 11:49
jhm писал(а):Кривая накопления при прокрутке стартером не влияет. Дальше - да.
Катушку поменяю, уже купил. Врятли ошибка в проводке - все ездило. С отгнившей землей и просушка-бы не работала.
Rtsigam
Сообщение jhm » 25 янв 2013, 12:31
Возможно катушка умерла из-за большого накопления. ВІР-ы валят очень мощно. Если передержать накопление - слабые катушки не выдерживают.
Сообщение Rtsigam » 25 янв 2013, 21:35
jhm писал(а):Возможно катушка умерла из-за большого накопления. ВІР-ы валят очень мощно. Если передержать накопление - слабые катушки не выдерживают.
Поменял катушку - ничего не изменилось. Завел (через просушку свечей) поехал в гараж, перетянул все массы, проверил питание - косяков не нашел. Поменял ДПКВ.
Если с утра искры не будет смогу ли я с помощью тестера и индикатора проверить выходные сигналы с блока, с BIP-ов?
Записал логи: стартер и стартер2 - когда кручу и нет искры
Работа - когда завел после просушки
работа.rar
работа
стартер2.ocl
стартер2
стартер.ocl
стартер
Rtsigam
Сообщение jhm » 25 янв 2013, 21:43
Попробуйте подкинуть дополнительную подтяжку входов ВІР373 резисторами 1 кОм на +5В.
Если нет - проверяйте всю цепочку:
выход с блока - светодиодом
выход с ВІР - можно лампочкой
Сообщение Rtsigam » 25 янв 2013, 22:15
jhm писал(а):Попробуйте подкинуть дополнительную подтяжку входов ВІР373 резисторами 1 кОм на +5В.
я имел ввиду какие-нибудь цифровые значения.
Когда искра была на выходе с BIP-ов было около 2 Вольт. Это много или мало?
Rtsigam
Сообщение Rtsigam » 26 янв 2013, 12:24
Сегодня опять искры нет.
Замеры показали(кручу стартером искры нет)
- на выходе с блока 8.5В, на выходе с BIP от 0.7 возрастает до 1.5В
при просушке свечей(искра есть)
- на выходе с блока 9.7, на выходе с BIP 10.1В
З.Ы. попробую вернуть коммутаторы
Rtsigam
