Опрос: Как часто вам приходилось возвращаться к трамблеру?
Как часто вам приходилось возвращаться к трамблеру и стоковому зажиганию, после установки MAYA?
Постоянно возвращаюсь. Блок не надежен.
3
6%
Возвращался раз или два, из-за отказа блока.
3
6%
Возвращался раз или два, из-за проблем с железом, не связанных с MAYA.
1
2%
Ни разу не возвращался, но трамблер пока не трогаю.
12
24%
Трамблер снял и вожу его в багажнике.
11
22%
Трамблер снял и забыл про него, как про страшный сон.
9
18%
Не могу снять трамблер, т.к. использую ДХ.
3
6%
Не могу снять трамблер, т.к. использую его для динамической раздачи искры.
2
4%
Что такое трамблер? :)
6
12%
Всего голосов : 50
Re: Опрос: Как часто вам приходилось возвращаться к трамблер
Сообщение magnum » 11 сен 2012, 19:12
Все привет!
Я тут новенький, но разрешите и свой голос оставить. С Майя я пока не знаком лично( осталось 2 дня до знакомства), но до этого ездил 2 года на MPSZ-ZH. После установки ни разу не возвращался на трамблер. Вот и сейчас, когда блок MPSZ-ZH вышел со строя, решил не возвращаться к трамблеру( для меня такая езда--мрак! к тому же повышена степень сжатия двигателя, при ошибке УОЗ даже на газе детонирует), а перейти на Майя. Но возвращаться к трамблеру--это страшный сон! :)
magnum
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Valentin44 » 11 сен 2012, 19:32
А чего тот блок вышел со строя?
Сообщение magnum » 15 сен 2012, 20:00
Valentin44 писал(а):А чего тот блок вышел со строя?
Надеюсь завтра это узнать от человека, который занимается его ремонтом. :)
И надеюсь, что он его отремонтирует. :-):
magnum
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ka-5 » 07 янв 2013, 02:23
magnum писал(а): до этого ездил 2 года на MPSZ-ZH. После установки ни разу не возвращался на трамблер.
я тоже на ZH-II два года откатал, трамблер в гараже пылился, на двигателе вместо корпуса доп.агрегатов заглушка от инжекторной машины стояла. А потом в 200км от дома мпсз вышла из строя, что в отсутствии трамблера оказалось не очень-то приятно.
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение AKSU » 19 окт 2019, 17:48
Апну тему.
Скоро уже 9 лет, как я езжу на МаЙа - на блоке 1й версии. Проехал я более 50т км. За все время у меня не было необходимости возвращаться на трамблер. Могу с уверенностью сказать, что блок достаточно надежен. Если конечно не делать глупостей типа КЗ и пр.
Не надежны в этой системе только разве что катушки зажигания и коммутаторы. На них не стоит экономить. Лучше сразу купить Бош и не париться. Если есть возможность - купить что-то японское. Российские и китайские катушки - лотерея, часто бывает что не работают новые из коробки. Я в свое время именно так и обжегся - купил 3 российские катушки, пока не задушил жабу и не купил Бош... Чтоб сразу купил Бош - так еще и сэкономил бы.
