Сообщение AlexCold » 30 сен 2016, 16:31
Понаблюдаем недельку другую, если все ок, и себе поставлю резисторы на 500 Ом.
Сообщение mogutov » 30 сен 2016, 17:00
вообщем день покатался с резисторами подтяжки на 500 ом,искра становится мощнее,и почему люди берут бош катушки и все работает.да потому что у нее первичная обмотка 14 ком а у российских 4 ком,вот бош более менее и работает.вообще нужно подтяжку делать хотя б на 1 ком на 5 вольт.но так как там стоит стабилизатор на 5 вольт и по выходу на сопротивления подтяжки стоит диод и на нем падение около 0,4 вольта и еще резистор на 2 ком.вот и беда получается.это касается только бипов
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение annik » 30 сен 2016, 20:10
mogutov
так про эту подтяжку Ярослав еще пару лет назад писал. Он советовал "усилить подтяжку управляющих выходов с помощью внешних резисторов 1кОм"
сам пост не нашел, а вот ссылка на него. пролистай вниз
viewtopic.php?f=12&t=98&start=4280
кто же знал, что ты это не выполнил
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение mogutov » 01 окт 2016, 06:20
annik писал(а):mogutov
Спасибо.все ж не перечитаеш
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AlexCold » 01 окт 2016, 23:00
Я так сделал, в итоге получается около 666 Ом, все равно идут пропуски.
Сейчас взял резисторов на 510 Ом, с smd на 2 кОм те что на плате, должно получиться в сумме 400 Ом, посмотрим каков будет результат...
Сообщение svap » 02 окт 2016, 11:00
Здравствуйте!Вопрос по позиционированию ДПКВ , реперный диск 36-1 , двигатель v8 .вмт1
согласно инструкции датчик устанавливается на 7 й зуб после пропуска и два зуба не считаем
итого на 9й зуб в программе ставим 7 я правильно понял , если нет поправте
svap
Авто: л200 свап 1uz-fe
Сообщение mogutov » 03 окт 2016, 10:12
опять пропуски.попробую крен поставить на 5вольт отдельно.или комутаторы два штуки ставить.
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение annik » 03 окт 2016, 10:56
mogutov
посмотри эту страничку http://maya-auto.com/store/bip373/
может у тебя масса не надежная
annik
Сообщение mogutov » 03 окт 2016, 13:18
минус надежный,припаял минус и к радиатору и вывел отдельно провод к кузову.не знаю что еще.сейчас поставил крен 5в отдельно через 500 ом сопротивление.а в блоке резисторы подтяжки убрал,еще не катался.
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 03 окт 2016, 16:04
вообще с крен тоже самое пропуски. получается пропуск машина дергается и три коротких мигания лампочки.
mogutov
Авто: ваз21063
