Re: Тестирование прошивок
Сообщение nvp » 05 май 2012, 23:47
пробовали 201 с включенным аналоговым ДТ при включении зажигания делает чпок, на 196 такого нет, по заводке вроде чють шустрее
Сообщение jhm » 06 май 2012, 09:46
Добавил новую прошивку с таймером включения просушки. Проблема должна уйти.
viewtopic.php?f=12&t=85&p=14693#p14693
Сообщение mitrix » 11 май 2012, 17:10
Проблема не ушла. теперь просушка начинается через 1-2 сек после вкл зажигания. И мало того она не убирается выключением ДТ. Пришлось опять уйти на 201b с отключенным ДТ.
Слава, ждемс новую прошивку :)
Напомню, у меня аналоговый вход ДТ пустой, висит в воздухе. Плата Rev1 переделанная в Rev2
Сообщение jhm » 11 май 2012, 18:31
mitrix писал(а):Проблема не ушла. теперь просушка начинается через 1-2 сек после вкл зажигания. И мало того она не убирается выключением ДТ. Пришлось опять уйти на 201b с отключенным ДТ.
а что мешает подтянуть вход к +5, чтобы отключить просушку?
Сообщение mitrix » 11 май 2012, 19:22
Отсутствие указаний на сей счет :)
А можно наоборот? Нету подтяжки - просушки нету
Сообщение jhm » 11 май 2012, 23:27
mitrix писал(а):Отсутствие указаний на сей счет :)
Нельзя. Как тогда будет работать ДТ?
Тем более нога в воздухе - это неопределенное состояние.
Сообщение suiv » 12 май 2012, 13:45
Залил 202-ю. Первые ощущения: заводиться стала шустрее, пока "чпок" :-) не наблюдал, но в менеджере после каждой заводки стала появляться ошибка " Сбой синхронизации штифта НО" в закладке дополнительная информация.Один пуск + одна ошибка. Блок рев.2 датчиков температуры нет.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение jhm » 12 май 2012, 13:57
suiv писал(а):Залил 202-ю. Первые ощущения: заводиться стала шустрее, пока "чпок" :-) не наблюдал, но в менеджере после каждой заводки стала появляться ошибка " Сбой синхронизации штифта НО" в закладке дополнительная информация.Один пуск + одна ошибка. Блок рев.2 датчиков температуры нет.
одна ошибка при запуске - это нормально, не обращайте внимания
потом сделаю так чтобы она не появлялась
Сообщение Teplotech » 13 май 2012, 14:51
Так подтяжку +5 В к ДТ через какой резистор делать? я пробовал через 1к не помогло
Москвич Иж-412 ИЭ, 1975 г.в.,
Teplotech
Сообщение jhm » 13 май 2012, 16:30
Teplotech писал(а):Так подтяжку +5 В к ДТ через какой резистор делать? я пробовал через 1к не помогло
Через любой резистор.
Видимо что-то не то подтягивали.
