Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение Valentin44 » 07 май 2011, 13:17
И в догонку, а на сколько он глубоко должен сидеть в трубе, и как оринтирован в ней?
Сообщение nvp » 07 май 2011, 15:13
подогрев включен всегда после поворота ключа зажигания.
распологаться должен между 10и 14 часами, вот и место выбери какраз после изгиба штанов(ну типа у тебя их нет)
Сообщение Valentin44 » 07 май 2011, 23:23
Допустим. А угол установки? Перпендикулярно? А глубина в трубе? :)
Сообщение nvp » 08 май 2011, 01:42
за угол я и написал ,между 10и 14 часами,другими словами вертикально,чтобы конденсат немог попасть н датчик.думаю установить можно в любом удобном месте районе изгиба,где труба переходит в горизонтальное поожение.
сильно близко тоже нельзя,температура датчика недолжна превышать помоему 700гр
почту глянь :-):
Сообщение Valentin44 » 08 май 2011, 09:53
Смотрел, спасибо.
А вот еще http://www.autoelectric.ru/tuning/alfometr/alfometr.htmссылка, где показана глубина установки в трубе.
А вот pdf с чертежом гайки, и заглушка на всякий случай.
O2S_FITING.rar
Сообщение hc13nx2 » 09 май 2011, 19:06
Есть небольшой вопрос по подключению блока центрального впрыска, на нём куча патрубков, кроме топлива, их аж четыре, два из них находятся выше дроссельной заслонки, как я понял можно туда подключить и вакуумный трамблёр и управление вакуумным клапаном рециркуляции газов (у меня есть, а нужен лион?), ДАД и вентиляцию картера, но на сколько мне извесно в Солексах на вентиляции есть дросселирующее отверстие (жиклёр), а здесь нету, нужно ли в шланг врезать дополнительный жиклёр?
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение Valentin44 » 09 май 2011, 19:59
Все что выше заслонки у меня заглушено, т.к. мне к ним нечего подключать.
Подключить малую ветвь вентиляции мне без жклера не удалось. Т.к. тогда холостые за 1000 переходят с полностью закрытым РХХ. Т.е. жиклер скорее всего нужет будет. С другой стороны узнаешь опытным путем, подключишь как есть, и посмотришь на обороты. Если РХХ холостые не выведешь - надо жиклер.
Сообщение ka-5 » 10 май 2011, 21:27
Valentin44 писал(а): и заглушка на всякий случай.
в качестве заглушки можно и пробку поддона от Волги
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Den09 » 10 май 2011, 22:38
hc13nx2 писал(а):Есть небольшой вопрос по подключению блока центрального впрыска, на нём куча патрубков, кроме топлива, их аж четыре, два из них находятся выше дроссельной заслонки, как я понял можно туда подключить и вакуумный трамблёр и управление вакуумным клапаном рециркуляции газов (у меня есть, а нужен лион?), ДАД и вентиляцию картера, но на сколько мне извесно в Солексах на вентиляции есть дросселирующее отверстие (жиклёр), а здесь нету, нужно ли в шланг врезать дополнительный жиклёр?
Рециркуляция газов нужна только для уменьшения окислов азота в выбросах, т.е. не нужна(если не в партии зеленых состоишь, конечно :-): ).
Den09
Сообщение Valentin44 » 12 май 2011, 13:19
После 50 км интенсивной езды по трассе, моноинжектор мокрый, на площадке где он стоит вода.
Почему на нем конденсат?! А что зимой то будет?
