Сообщение jhm » 12 июл 2010, 13:11
Для переделки необходимо перепаять перемычку на плате. Прошивки в свободном доступе здесь на форуме, в разделе Архив ПО
Сообщение ВикторБ » 12 июл 2010, 13:31
Смогу ли я настраивать платный менеджер на двух компах? Смысл в том, что отлаживать МПСЗ буду на столе на домашнем компе дома, а на авто с помощью чужого ноутбука, так как своего нет.
ВикторБ
Авто: M-412
Сообщение Paratruper » 12 июл 2010, 14:21
Что подразумевается под "отлаживать МПСЗ" блок домой носить будете? Или кривые рисовать? Регистрация нужна только при непосредственной работе с блоком. То есть когд блок в коннекте. для работы с кривыми регистрации не надо.
Сообщение nvp » 12 июл 2010, 14:22
регистрировать надо будет на обоих компах, начни с ноутбука, подсоединишь, сгенерируешь код мпсз, зарегетрировать можешь при помощи домашнего, чтобы получить код, а потом этот код введешь на ноуте при подключенной мпсз
Сообщение ВикторБ » 12 июл 2010, 14:51
Спасибо, понял. Еще ВОПРОС, при оплате через терминал какие данные или реквизиты получателя и отправителя он запросит, чтобы заранее приготовить эти данные, так как еще ни разу не отправлял деньги через терминал?????
ВикторБ
Авто: M-412
Сообщение jhm » 12 июл 2010, 14:59
Терминал приватбанка?
Категорически не советую. Всего один раз пользовался - деньги зависли где-то на дней 4 или 5! С тех пор перевожу только в кассе или через приват24.
Если переводить через кассу - нужно номер карты и ФИО получателя для проверки. Это называется пополнение карточного счета.
Сообщение ВикторБ » 12 июл 2010, 15:30
Ну и где взять номер карты и ФИО получателя?????
ВикторБ
Авто: M-412
Сообщение Paratruper » 12 июл 2010, 15:55
:-) По всей видимости в личке у JHM :-)
Сообщение ak_one » 16 июл 2010, 10:47
Возможно ли полностью настраивать блок на ходу, не останавливая двигатель и не нарушая его работу: просматривать текущую информацию о работе двигателя, менять кривые УОЗ, редактировать параметры с компьютера (ноутбука) на бесплатной версии МПСЗ? Или придёться заменить процессор, кварц на 8МГц и два конденсатора?
Заранее благодарю.
ak_one
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Paratruper » 16 июл 2010, 10:56
На фришке корректно -нет, на коммерческой - да.
