Настройка датчика детонации
Re: Настройка датчика детонации
Сообщение dubonosovalexey » 06 дек 2012, 11:15
у верхнего края блока по вертикали, но в районе 1 цилиндра, а не посередине.(справа от колектора)ваз2104
dubonosovalexey
Сообщение jhm » 06 дек 2012, 11:48
dubonosovalexey писал(а):у верхнего края блока по вертикали, но в районе 1 цилиндра, а не посередине.(справа от колектора)ваз2104
Если вкручен в блок, то все равно должен быть достаточный сигнал чтобы зашкалить уровень на любых оборотах.
Сообщение Vasilich 29 » 21 янв 2013, 22:54
Доброго временисуток.
Нахожусь в процессе установки блока на авто.
Возник вопрс. Куда подключается датчик детонации:
- первый вывод - ДД.
- второй вывод - СЗ.
- а экран куда подключить?
Если подключать к выводу СЗ, то можно подключать ДД с помощью одножильного экранированного кабеля?!
Поправьте.
ВАЗ-2129 (НИВА), 1,8 . 94 г. MAYA 60-2, модуль-2112, ГБО.
Vasilich 29
Авто: ВАЗ-2129
Сообщение jhm » 22 янв 2013, 10:22
Vasilich 29 писал(а):Доброго временисуток.
Поправьте.
Экран подключать на GND (обычную землю)
Сообщение Vasilich 29 » 23 янв 2013, 20:12
Понял , спасибо.
Vasilich 29
Авто: ВАЗ-2129
Сообщение AntonGdalev » 20 мар 2015, 18:52
В менеджере 2.2.1.826 как настроить ДД? Где можно наблюдать синие точки?
От винта!
AntonGdalev
Авто: ваз 2104 1990 г.в.
Сообщение annik » 20 мар 2015, 22:14
калибровки, графический вид, и выбираешь среди набора кривых "бензин1" "газ1"... в самом низу "датчик детонации"
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение AntonGdalev » 21 мар 2015, 09:37
Спасибо! Блин, не заметил этого списка)
От винта!
AntonGdalev
