НЕ могу настроить хх
Re: НЕ могу настроить хх
Сообщение 509-557 » 25 май 2012, 20:49
kolondrej писал(а):магазин рядом?
ды завтра поеду покупать новую катушку
509-557
Сообщение kolondrej » 25 май 2012, 20:59
на всякий случай договоритесь о возврате. :) вот достоинства майи работает на 2 циллиндрах правда надо газануть. точно не коммутатор? коммутаторы меняли местами?
kolondrej
Сообщение 509-557 » 25 май 2012, 21:16
kolondrej писал(а):на всякий случай договоритесь о возврате. :) вот достоинства майи работает на 2 циллиндрах правда надо газануть. точно не коммутатор? коммутаторы меняли местами?
да менял вроде нормально все, ды мне кажется не на 2 хотя хз если честно но не постоянно катушка на тесте дает искру как на другой ,частота сбивается , может из за нее проблема я уже чет устал.искра наверно проскакивает и идет тряска
509-557
Сообщение 509-557 » 27 май 2012, 13:02
Всем привет ,проблема устранена ! оказалось проблема в катушке ! хотя странно сначала искру давала ,но не думал что надо смотреть внимательно на частоту образования искры .Спасибо всем кто помогал . еще вопрос при настройке карба у меня на хх показывает уоз 17 градусов на инжекторной от 07 прошивки а на прошивке из хранилища вообще 3 градуса , че не так ?соответственно ставлю принудительный угол 5 градусов при настройке
509-557
