Стробоскоп MAYA
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение keygabrielll » 12 июн 2012, 21:12
с резистором(100 Ом) еле светит, пусть себе 12 В будет, но не так долго как при запуске двигателя, нельзя ли сделать что бы стробоскоп не палил светодиоды при запуске двигателя?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение Karalex » 12 июн 2012, 21:36
У меня там то ли 2 ом то ли 20. Не помню. Но они у меня всегда светят. Я их даже не отключаю. :)
Три последовательно соединенных ультракрасных через резистор. И ничего не перегарает. МПСЗ ограничивает длительность свечения, поэтому при малых оборотах они не должны перегореть. :-ok-:
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение keygabrielll » 12 июн 2012, 23:10
можно фото или параметры, продавцу что говорить? для стробоскопа Майа )))
кстати когда еще фонарик светил то метка прыгала, если где то сантиметр раньше то нужно корректировать нулевой угол в -1?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение Karalex » 12 июн 2012, 23:49
Я просто не использую выход на электроклапан по назначению. А только как строб.
А светодиоды так и называются - ультраяркие красные или синие можно.
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение Vasilich 29 » 23 фев 2013, 21:37
Доброго времени суток. Подскажите. Можноли использовать обычный стробоскоп с MAYA 60-2, статика, модуль 2112? Если да, то как подключить?
ВАЗ-2129 (НИВА), 1,8 . 94 г. MAYA 60-2, модуль-2112, ГБО.
Vasilich 29
Авто: ВАЗ-2129
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение jhm » 24 фев 2013, 12:19
Vasilich 29 писал(а):Доброго времени суток. Подскажите. Можноли использовать обычный стробоскоп с MAYA 60-2, статика, модуль 2112? Если да, то как подключить?
Так как обычный стробоскоп и подключается - на ВВ провод
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение Vasilich 29 » 23 мар 2013, 20:17
А тот провод, что подключали к катушке зажигания, его куда подключить? (только без пошлостей) :smu:sche_nie:
Vasilich 29
Авто: ВАЗ-2129
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение Alexandr280480 » 13 апр 2013, 19:16
всем привет!
Прощу прощенья, может вопрос покажется глупым, но... :smu:sche_nie:
стробоскоп автомобильный подойдет для настройки Maya на мотоцикле Урал?
Alexandr280480
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение mitrix » 14 апр 2013, 05:53
Вроде должен. Там же 4-х тактный с двумя цилиндрами.
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение Alexandr280480 » 14 апр 2013, 07:22
Да четырехтактный, двухцилиндровый, 12В, прямой (минус на массе).
Alexandr280480
