Сообщение stislav » 08 ноя 2010, 08:30
номера контроллера не вижу.только номер версии менеджера.
stislav
Авто: azlk 214122 святогор
Сообщение Paratruper » 08 ноя 2010, 09:09
Не в том окне:) Окно где кнопка "подключить", в его заголовке при правильном соединении будет виден ID блока и версия прошивки.
Сообщение a-lexx » 08 ноя 2010, 19:10
а что будет если я распайку (com-порта) как то перепутаю? блок сгорит?
a-lexx
Сообщение mitrix » 08 ноя 2010, 19:39
нет.
5 земля, 2-3 только расключи правильно
Сообщение a-lexx » 08 ноя 2010, 21:22
ещё раз, для тех кто в танке
блок подключается (регестрируется и настраивается) к компу только после того как к нему подключат всю периферию и питание от аккумулятора?
если просто подключить блок к компу (ну и инет соответственно) я его зарегистрирую?
a-lexx
Сообщение mitrix » 08 ноя 2010, 21:36
Чтобы зарегистрировать блок на него достаточно подать питание и подключить к компьютеру.
Тоже самое и по заливке прошивок и настройке.
Сообщение stislav » 08 ноя 2010, 21:47
при подключении к блоку только питания зуммер пищит длинным, а потом коротким, периодически.Зто нормально,таким образом сигнализирует о проблеме? Если да ,где можно посмотреть расщифровки ошибок.В документации не нашел.
stislav
Сообщение jhm » 08 ноя 2010, 21:50
http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... veshhenie/
Если блок не настроен вообще, он будет работать хаотически, в т.ч. пищать.
Сообщение a-lexx » 09 ноя 2010, 21:53
А как определить какого типа у меня тахометр, что бы подключить его одним из трех способов указанным в доках?
У меня вот это
куда провод с блока будет подключаться?
a-lexx
Сообщение Zlodey » 09 ноя 2010, 22:38
a-lexx писал(а):А как определить какого типа у меня тахометр, что бы подключить его одним из трех способов указанным в доках?
У меня вот это
Погугли схему, благо таких валом в сети. Там усё есть...
Zlodey
