Re: Тестирование прошивок
Сообщение Paratruper » 02 фев 2012, 22:38
Возможно менеджер V2 будет держать блоки V1,сегодня обсуждали этот вопрос с Ярославом , на следующей неделе будем пробовать реализовывать.
Сообщение jhm » 02 фев 2012, 23:00
Ну точнее появятся прошивки v2 для блока v1. Естественно с учетом аппаратных возможнотей - новые функции такие как ДД и БК не будут работать.
Сообщение nvp » 03 фев 2012, 10:26
jhm писал(а):Ну точнее появятся прошивки v2 для блока v1. Естественно с учетом аппаратных возможнотей - новые функции такие как ДД и БК не будут работать.
меня это устроит полностью :co_ol:
Re: Тестовые прошивки v1 (rev1 - rev3)
Сообщение mitrix » 03 фев 2012, 11:38
А у меня проблема. После 187-й прошивки ниодна н е работает. Сегодня пробовал 198-ую - только залилась, блок пищит хрипло непрерывно. Не заводится, вспышки есть периодические и хлопки в выхлопную. Залил 194-ую - не пищит но так же не заводится, вспышки и хлопки. Залил 187 обратно и все завелось с пол оборота. Странно.
Еще по осени, после выхода очередной прошивки новой, решил заменить свою 187-ую, залил и не завелся, поставил обратно 187b и так и ездил до сегодняшнего дня. Вот решил опять попробовать и опять неудачно. Слава, что ты там изменил после 187-й? Версия под ДНО-ДУИ.
Написал эти строчки и решил попробовать 190-ую прошивку, результат аналогичен 194-ой. Получается изменения были между 187 и 190
Сообщение mitrix » 03 фев 2012, 11:56
Может причина в этом?
188 - исправлен рассчет накопления на нечетном количестве зубьев маховика
У меня 115 зубьев
Сообщение jhm » 03 фев 2012, 14:07
А ты внимательно пройдись по параметрах, наверно ошибка где то, или инверсия.
Сообщение mitrix » 03 фев 2012, 14:11
Да я теже параметры подсовываю что и на 187-й версии стоят. Я даже их не ввожу руками, а из файла беру
Сообщение glin » 03 фев 2012, 15:10
jhm писал(а):А ты внимательно пройдись по параметрах, наверно ошибка где то, или инверсия.
+1 Я вот когда 198-ю испытывал, тоже попался. Новый менеджер с поддержкой ЭБН и старый оказалось по разному воспринимают сохранёные в файл настройки, нужно внимательно всё проверить, перед тем как заливать их в блок.
А лучше выставить их в ручную.
Сообщение nvp » 03 фев 2012, 15:30
подтверждаю, 1315 открытие файла, графики появились, а вот параметры нет, поэтому рекомендую сначала подключиться новым менеджером и прочитать все, потом заменить прошивку и сохранить все параметры и графики из менеджера в блок
Сообщение mitrix » 03 фев 2012, 16:25
Но я то работаю старым менеджером 126 версии.
