Re: Тестирование прошивок
Сообщение nvp » 01 фев 2012, 23:03
проверил 196, управление ЭБН работает, при включении питания включает на пару секунд, при возникновении оборотов включает постоянно, так что все гуд! СПАСИБО!!!
Сообщение casus » 01 фев 2012, 23:24
Залил 198b себе - блок стал аццки пищать при подаче питания. Помогает только снятие галочки с "Включить ДТ" .
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение jhm » 02 фев 2012, 00:29
casus писал(а):Залил 198b себе - блок стал аццки пищать при подаче питания. Помогает только снятие галочки с "Включить ДТ" .
если напряжение на входе ДТ равно нулю - срабатывает просушка свеч, одновременно блок пищит
Сообщение AKSU » 02 фев 2012, 00:56
nvp писал(а):проверил 196, управление ЭБН работает, при включении питания включает на пару секунд, при возникновении оборотов включает постоянно, так что все гуд! СПАСИБО!!!
Пару секунд - маловато, даже магистраль не прокачается. Нужно минимум 10 сек при включении зажигания, а в остальных случаях в принципе уже не важно, т.к. бенз уже будет в поплавковой камере.
Сообщение nvp » 02 фев 2012, 10:48
ну самое простое несколько раз повернуть ключь, но ксожалению менеджер болше необновляеться и даже если появиться настройка времени, то нечем будет править
Сообщение AKSU » 02 фев 2012, 12:40
nvp писал(а):ну самое простое несколько раз повернуть ключь,
Самое простое, но при этом самое неправильное. Дело ведь даже не в менеджере (хотя клятвенно заверялось, что поддержка будет продолжаться), просто надо сделать правильно. Я уже даже согласен, на ненастраиваемый тайм-аут, просто подправить алгоритм работы.
Сообщение Paratruper » 02 фев 2012, 19:21
nvp писал(а): но ксожалению менеджер болше необновляеться и даже если появиться настройка времени, то нечем будет править
:sh_ok: Кто сказал?
Сообщение AKSU » 02 фев 2012, 19:51
Ага! Я тоже такие глаза сделал. :) Но не стал переспрашивать, подумал, что человек знает, раз говорит. :)
Сообщение glin » 02 фев 2012, 20:16
Проверил 198с, сушка и управление ЭБН работает, его инверсия тоже. :co_ol: Что интересно на заведёном сушка не включается :mi_ga_et:
Машина заводится, настройки сохраняются. Потеплеет буду тестировать дальше.
Сообщение nvp » 02 фев 2012, 21:17
:sh_ok: Кто сказал?
ну я так понял, раз перешли на новую ревизию, то в старой остаеться то ,что есть последнее :-):
ну а если появиться подкоректированная версия для ЭБН, то буду только очень рад :ya_hoo_oo:
