Сообщение dubonosovalexey » 01 июн 2013, 20:35
вроде решилась проблема. в менеджере нажал кнопку "эмуляция концевика карбюратора"
dubonosovalexey
Сообщение rv6lva » 02 июн 2013, 14:44
Доброе время суток!
Вот уже третий день перечитываю форум, инструкции и FAQи, но никак не могу найти конкретную причину своей проблемы. Хронологическая предыстория:
Черт знает когда еще был куплен блок (rev3), только на днях дошли руки заняться этим.
По инструкции была сделана регистрация (не помню каким менеджером, кажется лайтом).
После регистрации, как и положено, был выбран нужный порт.
Прошивка поставлена (и прошивки и менеджеры потом много раз комбинировались по инструкции и не только), НО майя в менеджере признаков жизни практически не подает. Ни напряжения (аккум подключен), ни номер блока, ни версия прошивки, ни каких движений не высвечивается. Терминал при этом бежит, состояние "подключен" горит. Но самое странное, что майя больше не хочет нигде регистрироваться. (Уже два бука и три компа пробовали с ОС 7 и ХР)!
При подключении к питанию два коротких сигнала, думали ошибка ДАД, но никакие настройки, согласно инструкции, не помогают.
Уже не знаю на что грешить.
Кабель стоит USB-SERIAL CH340, но пробовали другой PL2303, тот вообще плох.
Что делать? :ne_vi_del:
rv6lva
Авто: Хожу пешком
Сообщение jhm » 02 июн 2013, 15:02
Качать последний менеджер Lite, в нем должна быть исправлена эта проблема. использовать прошивку 2.х
Регистрировать можно 2 компа.
Сообщение rv6lva » 03 июн 2013, 12:59
Вот наглядный пример Изображение
rv6lva
Авто: Хожу пешком
Сообщение Paratruper » 03 июн 2013, 18:38
Судя по картинкам у вас физически блок данные передает, но данные не те, это может быть либо от неправильной прошивки либо от некорректно залитой прошивки, либо от слета прошивки. В любом случае попробуйте прошить соответствующей прошивкой через включение блока. И используйте менеджер для блока версии 1 - он 100% прошьет ваш блок, та версия менеджера что у вас, ваш блок прошить сможет только используя уже установленное соединение. Эта ошибка уже исправлена в соответствующем релизе который будет скоро доступен. Если не получится пишите в личку будем разбираться по шагам как и чем вы прошиваете блок, переходник используйте на CH340 у меня такой же работает без проблем.
Сообщение dubonosovalexey » 08 июн 2013, 16:25
пытался использовать выход 3 для управлением Реле по оборотам. Сначала было всё нормально потом двигатель заглох а блок задымился. В блоке сгорел uln2803apg. Может еще что. Без машины вобще ни как, ответьте пожалуйста по быстрее
dubonosovalexey
Сообщение jhm » 08 июн 2013, 16:51
dubonosovalexey писал(а):пытался использовать выход 3 для управлением Реле по оборотам. Сначала было всё нормально потом двигатель заглох а блок задымился. В блоке сгорел uln2803apg. Может еще что. Без машины вобще ни как, ответьте пожалуйста по быстрее
Замените ULN. 90% что это будет весь ремонт.
Причина - перегрузка выхода током больше 0.5А.
Сообщение dubonosovalexey » 08 июн 2013, 16:59
просто такой же купить? Там такое маленькое вздутие сверху. И еще мне кажется диод который от минуса идет какой то не такой. Мог он сгореть?
dubonosovalexey
Сообщение jhm » 08 июн 2013, 17:06
dubonosovalexey писал(а):просто такой же купить? Там такое маленькое вздутие сверху. И еще мне кажется диод который от минуса идет какой то не такой. Мог он сгореть?
да, купить такой же
чтобы сгорел диод надо исключительный случай
Сообщение dubonosovalexey » 08 июн 2013, 18:28
а как его вытащить? Поддеть может чем?
dubonosovalexey
