Сообщение jhm » 19 ноя 2012, 20:53
У тебя параметры испортились при апгрейде. Открой параллельно старый и новый менеджеры и проверь каждый параметр, каждую таблицу.
Сообщение pavlolvov1 » 19 ноя 2012, 21:02
а сколько уоз должно бить на ХХ ? и что насчет даллас ДТ! можно ставить или как?по прошивке попробую самую проверенную 201!
pavlolvov1
Сообщение Valentin44 » 19 ноя 2012, 22:19
УОЗ на ХХ должен быть тот, который рекомендуется на твой мотор.
НО, чем выше УОЗ на ХХ, тем выше обороты, слдедственно выставив УОЗ повыше - можно прикрутить винт количества смечи на карбе, и чуть съэконоить на ХХ :)
Так же, если УОЗ на ХХ сделать 5-10 град, и включит "поддержку ХХ", и максимальный УОЗ на ХХ 25 град - получишь стабилизацию оборотов ХХ путе регулировки УОЗ. Это МПСЗ делает отлично. Но возожности не безпредельны. Обычно УОЗ от 10-до 30 градусов в районе ХХ. Ниже ХХ спад, выше - рост.
Для примера, возьми кривые с хранилища, посмотри приерно как это сделано.
Сообщение jhm » 19 ноя 2012, 22:49
pavlolvov1 писал(а):а сколько уоз должно бить на ХХ ? и что насчет даллас ДТ! можно ставить или как?по прошивке попробую самую проверенную 201!
Даллас нельзя подключить
Сообщение pavlolvov1 » 20 ноя 2012, 22:32
сегодня взял ноут на работу ! подключил в менеджере уоз 32* !стоит поддержка оборотов( у меня 850) и макс уоз 25*на хх. по показателям менеджера обороты 870-900 (прыгают ) и уоз 32* на хх. прошивка 206 хотя позавчера токого вообще небыло!!!!!! фигня ставлю 201 с которой начинал при установке блока , калибровка постоянно одна и таже , менеджер показал уоз 14-17* обороты 850-870! все до того теже настройки и калибровки ! и есче нюанс который надыбал сегодня ( выше писал что не могу откалибровать ДТ) так от когда ставлю галку на вкл ДТ обороты плавают и мотор немного трясет ,хотя в калибровках ДТ все по нолях ,снимаю галку мотор пашет как часы ! очень прошу откликнутся жигулеводов кто ставил ДТ на кронштейн или куда либо в другое место под блок на v2rev4 какой датчик (номер) вы ставили ,нормально ли он калибруется и показывает соответственно!
pavlolvov1
Сообщение jhm » 21 ноя 2012, 12:16
pavlolvov1 писал(а):обороты плавают и мотор немного трясет ,хотя в калибровках ДТ все по нолях ,снимаю галку мотор пашет как часы
Какую температуру показывает блок когда включаешь ДТ? какой УОЗ?
Сообщение Tau-12 » 24 ноя 2012, 19:15
Возможно ли использование коммутатора 131.3734?
http://www.shemavto.ru/kom131.html
Да, чуть не забыл - блок 2я версия, статика ДНО-ДУИ
Tau-12
Авто: 2141
Сообщение mitrix » 24 ноя 2012, 20:11
Это Волговский? Теоритически можно. Возможно придется поколдовать.
Но дождемся резюме Славы.
Сообщение AlexCold » 24 ноя 2012, 20:12
Да, волговский
Сообщение mitrix » 24 ноя 2012, 20:19
Тогда подойдет.
Вот мой друг ставил себе МПСЗ с динамической раздачей и на ДХ с таким коммутатором
http://moskvich-42.ucoz.ru/forum/7-431- ... 1278434719
